Regis07
Regis07
8 64
Moeder natuur. En dat heeft te maken met het zetten van uw nieuwbouw woning.
Het zou fijn daar ook een beeldje van te posten in welke mate van grote die barst is.
albarius
albarius
24 99 Andere professioneel
Dat hangt er van af wat voor barst dat is... Als de barst van dien aard en grootte is dat ze de stabiliteit van je woning in gevaar brengt, dan valt ze onder de tienjarige aansprakelijkheid... als dat niet zo is, dan stopt het hier. Kan je enkel nog uitpluizen of de "normale" waarborg van je stukadoor nog loopt en of dat daar onder valt (zeer te betwijfelen na twee jaar maar je weet nooit natuurlijk), en dan zal JIJ het bewijs moeten leveren dat er expliciet een fout gebeurd is in de uitvoering van de werken, en moet je ook direct (binnen enkele werkdagen is dat) na ontdekking klacht indienen... Heb het ooit voorgehad met een klant die na 9 jaar belde en er een zaak van wou maken...
Als dat 1 barst in je plafond is (aanzet tussen 2 welfsels?), dan zal je het bij de volgende schilderbeurt even moeten opensnijden en bijplamuren...
