Na-isolatie buitenmuur met leien
Geert Vanhaute
Geert Vanhaute
#Isolatie · 14 jaren geleden
De eerste verdieping van ons gebouw is een enkele muur met leien ervoor. Het onderste gedeelte hiervan is een klein dakje van zo'n 40cm. De leien zijn bevestigd op pannenlatten die op de muur zijn bevestigd. De ruimte tussen de muur en de leien is dus maar 2 cm.
Er kan hier eventueel wel 1à2 cm bij komen. Als dit meer moet zijn, dan moet ik de omlijsting mijn paar jaar geleden vernieuwde ramen ook aanpassen ?
Wat is de beste methode om deze muren te isoleren? Is dit wel de moeite om al die kosten te doen om maar een paar cm isolatie te kunnen steken?
Opspuiten zou betekenen dat ik dat onderste gedeelte helemaal zou moeten opvullen zeker ?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/417/foto.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ac066b56463081c9c5fbbe0270e21cce
truffel
truffel
5 30 Andere professioneel
14 jaren geleden
U moet natuurlijk meer bekijken dan alleen het stuk dat u op de foto liet zien.
Als u op bvb de achtergevel met dezelfde situatie zit, een dak zonder isolatie en een zijmuur ook zonder isolatie dan
is het nut van alleen te isoleren op het gedeelte waarvan u de foto laat zien van weinig nut.
een minimum van 5 cm zal dan toch wel nodig zijn om enig nut te hebben en dan gebruikt u de best mogelijk
isolatie bvb pir ipv pur plaat of zelfs rotswol maar dan de half en/of stijve platen. In ieder gevla zal u een nieuwe
substructuur moeten aanbrengen die de dikkere isolatie opvangt
U zal dus de totaliteit van de schil moeten bekijken wat evenwel niet wil zeggen dat u zich verplicht moet voelen
om alles in één keer te doen of te laten doen. Maar uiteindelijk moet een volledige schil wel het doel zijn. Een
boor met een gat hoe klein ook blijft niet drijven.
Dat u de omlijsting van het schrijnwerk zou moeten aanpassen is in princiepe nog het kleinste deel van de kost.
Wat bedoelt u verder met "opspuiten" ?
Geert Vanhaute
Geert Vanhaute
0 3 Andere particulier
14 jaren geleden
De bakstenen muren zijn al ingespoten met glasvezelvlokken (6 cm) en het dak is al geisoleerd met schapewol van 15cm. Die muren met leien zijn dus de enige die nog moeten gedaan worden.
Zijmuren zijn deels in baksteen, deels in leien (ongeveer elk de helft). Achteraan is hetzelfde als vooraan. Livings zijn achteraan. (gebouw met 4 appartementen, waarvan 2 bovenaan)
Met opspuiten bedoel ik dezelfde behandeling als diegene die gebeurt bij na-isolatie van spouwmuren.
Het schrijnwerk van de ramen aanpassen betekent in mijn geval aanpassen van de aluminium profielen die rond de houten balken zijn.
Welk merk/type biedt de beste isolatie ?
