Beste verwarming bij badkamerrenovatie?
Sam S-J
Sam S-J
Mijn vriendin en ik hebben net een huis gekocht. Wij hebben besloten om de badkamer te renoveren. Echter twijfelen wij nu voor de verwarming. Momenteel hebben wij een combi CV ketel op gas (merk ACV), 23j oud en een rendement van 98%. Overal in huis staan radiatoren.
1. Graag zouden wij alles van de verwarming naar zolder verplaatsen om zo plaatst te besparen in onze berging beneden. Is dit een goed idee? omdat dit trager warm water zou opleveren.
2. Ook denken wij er aan om in de badkamer vloerverwarming te leggen. Dit om weer plaatst te besparen op een radiator en dit andere aangename voordelen opleverd. Ook is het de bedoeling om binnen x aantal jaar heel de beneden te verbouwen en hier ook eventueel vloerverwarming te leggen.
Nu kennen wij niet zo veel over dit hele verwarmigs gedoe. Graag zou ik dus uw advies en ideeën horen over wat wij het beste zouden kunnen doen met de verwarming in onze badkamer/huis?
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
Sam & Annelies
Wij hebben in onze 2 badkamers een overgedimensioneerde designradiator alias handdoekdroger hangen met thermostaatkraan.  Altijd behaaglijke temperatuur en vlot lagere temperatuur instelbaar.  Als t helemaal perfect moet zijn zet je de badkamer op een apart stuurbaar circuit.  Vloerverwarming is goed doch inert.  Zelf zou k het niet doen als enige verwarming in een badkamer. In leefruimtes te overwegen doch we hebben zelf voor overgedimensioneerde designradiatoren gekozen.
Uw Brander is binnenkort aan vervanging toe:  al zeker als er maar een badkamer is volstaat normaliter een modulerende condenserende verwarmer/doorstromer zonder buffervat.  Hangt gewoon aan de muur.  Alhier 4 jaar geleden de logge stookoliebrander met vat vervangen door gas op de muur en de schouw uitgebroken voor die paar extra m2's in de bijkeuken.
Langere leidingafstand naar douche/bad is niet echt een probleem omdat je geen 10 keer per dag douched.  Lange afstand naar keuken wel.  Als dat zo is plaats je beter een electrisch boilertje.
wij wonen in een grote oudere goed geisoleerde alles gelijkvloers woning die 20 jaar geleden voorzien werd van D-ventilatie en 25 cm dakisolatie etc. (met het nodige hoongelag van de betweters indertijd toen de stookolie 2 BEF kostte) nu met verwarming en water op gas : factuur vorig jaar : 650€.  Dus geen ruimte- en budgetvretende zonneboilertoestanden tot op heden.
Lowie Van Rymenant
Lowie Van Rymenant
Al eens aan electrische vloerverwarmng gedacht? Ideaal voor renovatie van enkelvoudige ruimtes (geen aanpassing van de boiler nodig), geringe opbouwhoogte (4mm dik) en goed te programmeren. Kijk bvb eens naar het Quicknet systeem van Raychem.
Lowie Van Rymenant
http://nl.pentairthermal.be/products/heating-mats/heating-mats/index.aspx?id=tcm:475-38230&catid=tcm:475-17731-1024
Noël Van Den Broeck
Noël Van Den Broeck
0 1 Verbouwer
5 jaar geleden hebben wij een huis van 1986 gekocht. Dit zijn we grondigaan't renoveren. De badkamer was als eerste aan de beurt. Na lang zoaken en overwegen hebben wij gekozen voor muurverwarming, eigenlijk vloerverwarming maar dan vertikaal. Gezien we pas een jaar na deze verbouwing onze oude mazoutketel konden vervangen door een condens gasketel heb ik in tussentijd een mengkraan op de terugloop gezet omdat dit type verwarming op lage temperatuur werkt. Ook onze inloopdouche werd voorzien van muurverwarming. Vorig jaar hebben we dan een hybride verwarming geinstalleerd (gasketel samen met een warmtepomp) + een warmtepomp op de afgevoertde ventilatielucht zodat onze badkamer nu al een jaar volledig gratis (op een klein beetje electriciteit voor de warmtepomp) wordt verwarmd. Het is een zalige zachte warmte, een echte aanrader. Badkamer droogt ook supersnel op na een douche of bad. Bovendien wordt de inloopdouche tijdens de winter gebruikt om de was te drogen. Doordat de muren steeds een aangename warmte uitstralen en de ventilatie reageert op vocht (vraaggestuurd C-systeem) wordt de was dus op een zeer energiezuinige manier gedroogd. Enige nadeel van muurverwarming is de kostprijs en nogal moeilijk te plaatsen in een kleine ruimte.
Groeten, Noël
roland s
roland s
8 55 Andere particulier
Het eerste wat ik zou aanraden als je de installatie verhuisd naar de zolder is de ketel vervangen door een condensatie ketel.Voor de badkamer kan het zijn dat het vloeroppervlak niet groot genoeg is voor de badkamer te verwarmen eerst laten uitrekenen en als je geen radiatoren wil dan kan je een deel muurverwarming bij plaatsen.Grtjes
Groeten, Noël
Mooi systeem doch neem dat "gratis" maar met een hele dikke korrel zout : wat is je jaarverbruik aan electriciteit en gas ?
Je warmtepomp haalt een COP-factor van +- 4 (=4kwh warmte voor 1 kwh electriciteit) doch electriciteit kost per kwh zo'n  4 keer meer dan een kwh gas.  Resultaat : de energiekost van uw warmtepomp is even groot als de energiekost van gasstook en dit zonder de dure afschrijving van uw dure installatie in rekening te brengen.
PS1  D-ventilatie met passieve warmterecuperatie (wat ik 20 jaar geleden al installeerde) bereikt ongeveer hetzelfde resultaat als uw complexe installatie en dit zonder energieverbruik van wrmtepompen.
PS2 @electrische vloerverwarming : da's nu pas een oplossing uit de vorige eeuw die je vandaag toch onder géén beding nog uitvoert : voor elke kwh electriciteit verbruik je zo'n 3 kwh primaire energie. Wat een verspilling van warmte. Want er is nog lang niet voldoende echte groene electriciteit (wind & zon / pelletgestookte centrales zijn onzin) .
