Beste Miranda,
In alle geval moet er NIKS afgebroken worden, Waar staat de zekeringen kast? hoe gemakkelijk kun je naar buiten (tuin, voortuin, zijkant) van het huis om extra aardingsstaven in de grond te slaan, en deze te verbinden met de aardinsscheider.
Hier op het net vind je tientallen werkjes over electrische installaties in particuliere woningen. Stuk voor stuk geven ze antwoord op al de vragen en punten vermeld op het keuringsbewijs. De meeste zijn heel klassiek, en komen bijna altijd voor. Welk is het bouwjaar van de woning, mij lijkt het dat , met 26 stroombanen, al een modernere installatie is?
http://users.khbo.be/risack/teksten/AREI/AREI.pdf
http://www.epc-platform.be/files/arei-beknopt-vincotte.pdf ( zeer uitgebreid !!!)
http://www.btvcontrol.be/userfiles/files/KLARE_TAAL_NL_WEB.pdf
Punt 1 vraagt wat tekenwerk! Misschien eens overwegen van het pakket MS Visio aan te schaffen, heeft een complete set AREI symbolen., je punt 1 is dan opgelost.
Punt 2 : je zal een aantal aardingsstaven moeten bijslaan, en deze verbinden met de aardingsscheider.
punt 3- Heeft de keurder gezegd WELKE stroombanen er in de fout gaan? dan kan je al de toestellen, verbindingen en aftakkingen gaan openleggen en zien of er links of recht geen draad in contact ligt met een ander of de aarde. Begin met alle verbruikstoestellen te ontkoppelen. Een megger kan je huren, of je hebt iemand in de familie, vriendenkring die er een heeft of weet op de kop te tikken, en bereid is om de meteingen bij jou te doen, daar dit wat specialisten werk is!!
punt 4- Ontbreken de plaatjes die je over de aansluitklemmen komen, dan heb je pech, tenzij de lokale electiciteitswinkel er wat op overschot heeft ( van afbraak bvb.) anders ben je eraan om een nieuwe te installeren!
5- Zijn er openingen in je zekeringenkast, waar je de bedrading, etc.. ziet, en kan je die aanraken? --> Afdekken, deze plattjes kan je kopen, of vraag weerom aan electricien (vriend) of hij er wat op overschot heeft.
6-Equipotentiaal is niet meer dan aarding (weerstand): ALLE toestellen ( watermeter, gasmeter, CV, boiller etc) moeten verbonden worden met de aarding ( hoofdequipotentiale leiding = 6m²) Andere metalen delen,( bad, douche, wastafel, etc moeten met een geel/groenen geleider ( ONONDERBROKEN) verbonden worden, ook alle metalen gedeelten van het gebouw moeten met de aarding verbonden zijn. een van de boekjes vermeldt hoe! Niet gemakkelijk in een bestaand huis!
success
Technoman
