Spouwmuursilatie
eddydw
eddydw
#Isolatie · 9 jaren geleden
Ik heb een huis van anno 1988 met een houskelet en een gevelsteen.De spouwmuren hebben een diepte van +- 6 cm en hebben (na onderzoek met camera) blijkbaar reeds een isolatie (maar we kunnen niet zien hoe dik die isolatie is en welk materiaal het is).Heeft het nog zin om de resterende ruimte in de spouwmuur verder te isoleren? Is dit aan te raden ivm met vocht en of schimmelvorming? Zo ja,welk materiaal moet er dan worden ingespoten(want je kan niet bij d spouwmuur zonder te boren)Graag goed advies  over het eventueel te gebruiken materiaal en of het wel aan te raden is.
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Momenteel is het navullen van een restspouw bij een spouw die reeds deels geïsoleerd is alsook bij houtskeletbouw nog niet toegelaten binnen de STS71-1.
Technisch gezien is het toegelaten in functie van het product dat wordt gebruikt, in functie van het materiaal dat reeds in de spouw aanwezig is (vaste platen of glas/rotswol) alsook de dikte van de restspouw. Aangezien ik niet over deze gegevens beschik kan ik daar nog geen uitspraken over doen.
Ik zou er alleszins zeer voorzichtig mee zijn, de randvoorwaarden hiervan zijn nog niet echt gekend bij gebrek aan ervaring met dit type uitvoering bij vele aannemers.
eddydw
eddydw
0 2 Verbouwer
Hartelijk dank voor de reaktie.Aansluitend op jouw antwoord heb ik dan de vraag hoe kan ik op de hoogte worden gebracht dat die STS71-1 norm ook restspouwmuur isolatie zal omvatten en ook houtstskelet bouw.Eneig idee wanneer die kan verwacht worden?
Alvast bedankt voor je professionele(accurate) reaktie.
Helaas is daar totaal geen timing voor bekend in de sector zelf. Men is nu het studiewerk aan het doen hierover maar het is niet aan mij om hier uitspraken over te doen natuurlijk.
Ik vermoed dat eens de STS aangepast zou worden er nog wel een campagne zal komen vanuit de sector zelf.
