Douche tegels/voegen waterdicht krijgen
Chris76
Chris76
#Badkamer · 9 jaren geleden
Sinds een week of 2 is de nieuwe douche in gebruik. Achter de tegels zit Kerdimat en alles is gebeurd volgens voorschriften. Alleen... vrees ik dat het voegmiddel niet waterafstotend is. De muur achter de douche vertoont exact de vochtplek die overeenkomt met de plaats waar de tegels (smalle steentjes) in de douche nat worden... grr.
Blijkbaar is een kerdimat daar toch ook niet tegen bestand.
Dus nu is mijn vraag: bestaat er een middel ( transparant coating of zoiets) die ik kan aanbrengen op de tegels in de douche om dit probleem op te lossen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/32774/img0526.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b7ae005a0a6976e5195841bda6fcd674https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/32774/img0527.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7b7c845e19104bb64506d664e81f745b
Kerbidoek is waterdicht en voorts zijn tegelvoegen voldoende dicht om normaliter geen waterdoorslag te veroorzaken.
Hier is "duidelijk" een probleem met de aansluiting van de Kerbidoek aan de doucherand of een slechte plaatsing van de Kerbidoek aan de afvoergoot als't een inloopdouche is.  De halve circel is gewoon capillair omhooglopend vocht.  Mogelijks zit het lek in't midden - bv slechte aansluiting van de afvoer.  Dit wordt dus waarschijnlijk uitbreken en herbeginnen.  Stel al maar uw badkameraannemer per AS in gebreke.
Bart D'Haese Bouwfanaticus
3 29 Andere professioneel
Ik kan me hier helemaal bij aansluiten , het probleem zit niet in het voegsel , maar meer dan waarschijnlijk is de watezrdichting niet geplaatst volgens de regels van de kunst ! ( overlappingen , toewerken naar afvooergoot , overlap met MS Polymeer , ...) Zelfs al zou het voegsel vocht transporteren , dan nog zou dit vocht niet verder geraken dan een (perfect geplaatste) waterdichting. Inderdaad overwegen om de aannemer/plaatser op de toestand te wijzen via een aangetekend schrijven en eingebrekestelling .
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Dergelijke schade na 2 weken heb ik al gezien.  Er is vermoedelijk een fout gebeurd met de aansluitingen van de afloop.  Ja, ik heb ook al douches afgebroken waarbij de kerdimat niet waterdicht geplaatst was, maar die schade was pas na een paar maand zichtbaar.  Een douche die met de kerdimat waterdicht gemaakt is laat hoogstens nog een dampdruk door en kan nooit een waterschade aan een muur veroorzaken.  Een douche met een kerdimat is onmiddellijk bruikbaar, zelfs vooraleer de tegels worden aangebracht, anders is die niet waterdicht.
jp
Waterdichtingsdeskundige
0 1 Architect
Kerdidoek is een goed systeem, op voorwaarde dat het 100 % correct geplaatst wordt en met de juiste watervaste lijm. Van zodra er ergens een overlapping, of aansluiting niet correct geplaatst is heb je zoals in uw geval, lekkage.
Een zekerder oplossing, en ook eenvoudiger is een vloeibaar aangebrachte afdichting achter de tegels plaatsen, deze wordt naadloos aangebracht, en hecht op quasi alle ondergronden, met uitzondering van polyethyleen en afgeleiden. Dit maakt dat de waterdichting ook in de afvoer, en een stukje op het kraanwerk kan aangesloten worden, waardoor er geen lekkages ontstaan.
In uw geval zou het mogelijk zijn om een waterdichte transparante coating aan te brengen boven op uw tegels. Dit is alleszins een voordeliger oplossing dan de tegels uitbreken en alles opnieuw opbouwen. Let op, dit zou het uitzicht van de tegels enigszins donkerder kunnen maken, maar in principe zal er weinig aan het uitzicht veranderen.
Dergelijke coating kun je bijvoorbeeld bij Best Polymers in Zaventem bekomen, zowel de transparante coating als de waterdichting voor onder de tegels. Ik heb enkel een email adres info.bestpolymers@gmail.com
Ik hoop u hiermee iets wijzer gemaakt te hebben.
Succes.
Vraag nu je gratis offertes aan voor je nieuwe badkamer
Of je nu kiest voor praktisch of luxe, wij helpen je verder. Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan van badkamerexperts bij jou in de buurt.
Een kleine badkamer inrichten? Tips en oplossingen voor een slimme indeling
Het maximale uit een kleine badkamer halen? Ontdek oplossingen en tips om een kleine badkamer slim in te delen en groter te laten lijken.
De ideale badkamertegels kiezen: alles over soorten, stijlen en plaatsing
Ontdek alles over badkamertegels: soorten, stijlen, formaten en prijs. Leer hoe je zelf kunt betegelen en welke keuze het beste voor jou is.
Je badkamer inrichten: Huis Gemaakt-jurylid Bart Appeltans geeft tips
De koppels in het programma 'Huis Gemaakt' zijn gestart met de renovatie van hun badkamer. Interieurarchitect Bart Appeltans geeft tips voor de inrichting.
