Is dit opstijgend vocht?
CVA
CVA
#Muren · 9 jaren geleden
3 jaar geleden hebben wij een veranda laten plaatsen tegen de achterbouw. Hierbij werd geopteerd om 1 muur op te metsen en de rest met alu en ramen af te werken. De gemetste muur werd gebruikt om een inbouw meubel met bureau te plaatsen, veel van de muur is er dus niet meer te zien. De muur werd uiteraard nog bezet voor het meubel werd geplaatst.
Nu merk ik wat misschien opstijgend vocht? kan zijn in het hoekje dat nog zichtbaar is. Op de witte verf is een afzetting verschenen wat misschien kalkaanslag kan zijn?  Zie foto in bijlage.
Graag jullie mening.
Moest dit inderdaad opstijgend vocht blijken te zijn, is de veranda bouwer (heeft het project van A tot Z uitgevoerd) dan nog aansprakelijk? Moet deze dan via een wel gedefinieerde manier geïnformeerd worden opdat deze het probleem komt verhelpen? Telefonisch?, per mail?, aangetekend schrijven?, via onafhankelijk expert?, etc...
Ik heb maar schrik dat het probleem zich over de ganse lengte van de muur voordoet en dat het meubel dat tegen de muur is geplaatst al onzichtbare schade heeft ondervonden.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/32782/vochtige-hoek-van-veranda.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fb775b0d72f297878a64a83d53b70da6
Michel Jans
Michel Jans
5 12 Andere professioneel
Als die muur nieuw gemetst is, zal er in principe een waterkering (Diba-folie) in gestoken zijn.  Een vaak voorkomende bouwfout is een overbrugging van deze waterkering door het pleisterwerk dat tot onder de folie komt.  Het pleisterwerk werkt als een spons en zuigt een beetje vocht en zouten op.  De witte afzettingen die je ziet, zijn de zoutkristallen.
Je kan best eens een plint verwijderen en nagaan hoe laag het pleisterwerk staat.
