Dakgoten vervangen sedertdien water loopt binnen
prikje4
prikje4
#Dak · 9 jaren geleden
eind jan werden de dakgoten rondom huis vervangen, de bakgoten ook, na de hevige regenval in juni liep het water gewoon binnen, boven op de slaapkamer; dit moet al een tijdje aan de gang geweest zijn maar omdat de gordijn ervoor hing viel het niet op; schimmel stond op het behang en je ziet duidelijk de insijpeling op de plafond, onder loopt de dakgoot gewoon over de muren waar de dakkapellen naar beneden komen waren toen ook erg nat, enfin gebeld naar de dakwerker; die zei zelf dat hij hopen werk had met de werknemers die de werken niet goed hadden uitgevoerd zowel bij mij als ergens anders en dat ze allebei ontslagen waren, daar heb ik geen boodschap aan natuurlijk , nu is hij 1x teruggeweest maar het probleem is niet opgelost, ondertussen heb ik een aangetekend schrijven gestuurd met de vraag wanneer hij nu eindelijk de boel komt oplossen, mijn verzekering had ik dan een schadeclaim laten beginnen, dus ja zover staan we dan; ikkan momenteel niets doen, ik moet nu van de verzekering offertes vragen van een timmerman; een schilder een behanger een stukadoor, de dakwerker zelf heeft nu laten weten dat hem geen schuld treft toch wel heel raar hoor , hij zegt dat mijn dak versleten is en dat het daardoor komt; wat kan ik nu nog doen; ik kan het niet laten maken ondertussen of wel?
De kielgoten zouden versleten zijn; ja hallo als dit echt zo was , hij heeft toch het bestek opgemaakt dan had hij dat toch ook gezegd dat die moesten vervangen worden, nog een reden waarom ik hem niet meer vertrouw , komt nog bij normaal nemen ze 2 rijen leien weg; dan de goten en dan passen ze terug de leien aan; dit hebben ze niet gedaan , ook de afvoer is naar beneden gedonderd in de tuin omdat die niet groot genoeg was om het vele water af te voeren, etc etc
juni was een supernatte maand zowel binnen hier als buiten; dus nu staat de schimmel op de eetkamer en het salon; je zou voor minder boos worden, iemand ook ervaring hiermee?
een advocaat laat ik liever achterwege, zowel qua tijd en geld, maar ja misschien moet het wel, iemand een oplossing voor dit probleem?
