Hol klinkende vloer
Dave H.
Dave H.
#Vloeren · 9 jaren geleden
Wij hebben onze badkamer en woonruimte laten hervloeren.
Na afwerking merken wij dat grotendeels (60-70%) van de tegels hol klinken.
Ze liggen wel vast en lijken niet te bewegen.
De tegels die hol klinken, klinken ook niet volledig hol, het is maar een stuk van die tegel die hol klinkt.
Deze zijn gevloerd op een zandbed van 4-6cm (er was geen voldoende ruimte voor chape).
Wij hebben de vloerder hierover aangesproken en die zei dat dit volledig normaal was.
Hij garandeerde dat de tegels niet zullen loskomen of zullen barsten (hij gaf er een hele uitleg aan).
Hij zei dat er een verschil is tussen hol klinken en los liggende tegels, niet alle hol klinkende tegels zouden los liggen (volgens hem).
Hij zei ook dat het kwam omdat we een groter tegelformaat hadden (60x60)
Probleem is dat ik er te weinig van weet of dit wel werkelijk normaal is (ik vermoed van niet).
Weet ook niet of ik hem hiervoor in gebreke kan stellen of klopt het wat de vloerder zegt?
Dit werk is gedaan door een erkend vloerder.
Bart D'Haese Bouwfanaticus
3 29 Andere professioneel
Beste Dave ,
er kunnen volgens mij verschillende oorzaken zijn van het "hol" klinken van de tegels , daarvoor dient er een nspectie te gebeuren ter plaatse . Wat mogelijk kan , is dat de hechting van de tegels in de ondergrond niet gebeurd is  (bvb door te laat de tegels in het mortelbed te leggen , ... ) .
Niet voldoende ingedrukt , niet stofvrij maken van de tegels , ... verschillende zaken zijn mogelijk .
Best de vloerder verwijzen naar TV237 van het WTCB , waar de correcte plaatsing in wordt beschreven .Mocht je meer uitleg willen , geef gerust een seintje terug ! Bart
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Het artikel waarnaar je verwijst is geschreven voor extra grote en dunne tegels, en kan ook gelden voor een formaat 60x60.  In dit artikel wordt enkel de techniek van het lijmen behandeld, niet de techniek van het plaatsen in een mortelbed.
Hol klinken kan meerdere oorzaken hebben. In dit geval zijn het keramische tegels;  die tegels zijn zo goed als waterdicht (waterabsorptie tussen 0.2 en 0.5%), waardoor ze geen water opnemen en ook niet uit de legspecie waarop ze worden geplaatst.  Ingeval de legspecie te vochtig werd aangemaakt, kan bij het inkloppen van de tegel een waterfilm op de legspecie komen te liggen die niet door de tegel wordt opgenomen en zal wegtrekken in de legspecie met een minder goede hechting van de tegel aan de legspecie tot gevolg. Om die reden adviseert het WTCB keramische tegels te verlijmen. In jullie geval was dat niet mogelijk en dient de legspecie aangepast te worden aan de waterdichte keramische tegel : een legspecie met verminderde hoeveelheid water en een sterkere kleefkracht.
In dit specifieke geval is een tweede oorzaak mogelijk.  De legspecie kan mogelijks niet voldoende dik en gelijkmatig aangebracht te zijn, en/of werd de tegel niet voldoende ingeklopt, zodat er zich luchtinsluitingen hebben gevormd onder de tegels. Die luchtinsluitingen veroorzaken een holle klank, terwijl de tegel degelijk goed vastkleeft en ook nooit zal loskomen.  Dat wordt door het WTCB niet als een fout beoordeeld, tenzij in combinatie met andere gebreken, zoals het loskomen van de voegen en het barsten van de tegels door normaal gebruik ; in dit geval  in een private woning.
Het risico op latere schade is vrij klein, als die luchtinsluitingen ook klein zijn. Luchtinsluitingen aan de randen van de tegels (vooral op de hoeken) zijn het gevoeligst.  Uit de praktijk ; de eigenaar laat zijn ramen vervangen en de aannemer plaatst het raam op een luchtinsluiting op de hoek van een tegel, waardoor die tegel brak. De vloerder wees elke verantwoordelijkheid af en ik heb die gebroken tegel vervangen.  De tegel had onvoldoende steun op de legspecie.
jp
Beste Dave ,
Dave H.
Dave H.
0 2 Andere particulier
Bedankt voor de snelle reactie!
Als ik dat artikel lees dan ga ik er vanuit dat het best mogelijk is.
http://www.wtcb.be/homepage/index.cfm?cat=publications&sub=bbri-contact&pag=Contact41&art=623
Het zou in feite wel niet mogen voor iemand met meer dan 20 jaar ervaring.
We betalen die mens redelijk veel en in ruil verwacht ik dan wel een perfecte vloer terug.
Ik zal afwachten en zien wat die vloer in de toekomst zal doen.
Als die niet los komt is dit voor ons in feite nog niet zo erg (we lopen nooit met schoenen in huis).
Enige waarvoor ik schrik heb is dat er tegels zouden loskomen of dat er barsten in komen.
Vermoed dat de vloerder hiervoor ook 10 jaar aansprakelijk is?
vloerder jp
vloerder jp
jp
Dave H.
Dave H.
Het gaat idd om keramische tegels en we hebben ook gemerkt dat het aan de randen niet hol klinkt.
We gaan hopen op het beste en het zo laten :)
Ik wou enkel eens jullie reactie horen, de aannemer kan wel zeggen dat het normaal is maar wou toch zeker een keer andere opinies horen (zeker omdat ik er zelf 0.0 van weet).
Bedankt voor jullie info!
