Spouwmuren voor max twee derde te isoleren
Rigi
Rigi
#Isolatie · 9 jaren geleden
Overwegen samen met onze onderbuur - zijn vaste verblijfplaats - de spouwmuren te isoleren . Vraag hierbij is :
Is isolatie van de spouwmuren van een tweede verblijf van de bovenste verdieping van een tweewoonst zinvol indien de buitenmuren van het livinggedeelte slechts voor ca eenderde van de oppervlakte kunnen gedaan worden . Lengte buitenzijde living 15 mt hiervan is 10 mt niet te isoleren - plastic ramen en thermopane glas  en betonplaten -
We kunnen maximaal twee derde van de totale buitenmuren doen
overige gegevens : spouwdiepte max 5 cm
                                voorzijde gebouw 10mt lengte 14 mt
                                Zolder gedeeltelijk op de vloer boven de living geïsoleerd ca 35 m2
                               Woning is ca 45 jaar oud
In bijlage foto
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/32817/image-31.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9f3e24b2a05a9703f4cf922790878fbbhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/32817/image-32.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5133e32c1e74d9bf57b80cae7b5e2271
Voor een juiste inschatting van de zin of onzin van spouwisolatie moet je het ganse gebouw bekijken. Alle beetjes helpen. Om de warmteverliezen in te schatten heb je echter heel wat meer nodig van afmetingen.
Alle afmetingen van de buitenmuren, ook zijmuren, een aflijning van de kamers binnen en de afmetingen van de ramen (is het enkel of dubbel glas anno 1970?). In dit soort gebouwen worden de radiators gewoonlijk onder het venster geplaatst. Op die plaatsen is er zeker een groot warmteverlies.
In volgorde van belangrijkheid komt de isolatie van de spouwmuur misschien wel op de laatste plaats.
Dak/zolder isolatie en recente dubbele beglazing (U=1.1 tot 1.3)
De vloerisolatie van de eersteverdieping (plafond garages?) is ook belangrijk
Isolatie van de spouwmuren (zijmuren, voor- en achtergevel) is daarna bijna onvermijdelijk om het comfort te verhogen (kiltegevoel van de buitenmuren). Naargelang de rest geïsoleerd is stijgt ook het belang van de spouwmuren in de warmteverliezen.
erkati
erkati
0 3 Architect
1. Je moet daarvoor eerst een warmteverlies van heel je woning laten uitrekenen en dan zien wat het zou kunnen opbrengen. In de regel is dat niet veel, tenzij de overige gevelelementen, ramen en deuren en het dak super geïsoleerd zouden zijn.
2. Persoonlijk heb ik steeds wat schrik om de vochthuishouding en de dampdoorlaatbaarheid van een huis te wijzigen, maw er is ook heel wat vocht dat de woning verlaat via de spouwen. Ook hier telt: hoe meer je isoleert, hoe meer je moet ventileren!
Een goed ventilatiesysteem zorgt voor een gezond binnenklimaat én verwijderd het overtollige vocht uit de woning. Zorgt dus voor een gezond huis en een gezond binnenklimaat.
594 3520 Andere particulier
Hoe groot is je energiefactuur (k veronderstel gas) geweest van de laatste afrekening.  Je kan immers maar een percentage daarvan uitsparen.
Woon zelf in een landhuis van 200m2 (alles gelijkvloers) met vorig jaar een gasfactuur van 700€ zonder bijstook. NGeen haar op m n kalend hoofd denkt eraan om de weinige spouwen die k heb te isoleren (tot nader order)
Bekijk dus eerst uw huidige verwarmingsfactuur.
erkati
erkati
0 3 Architect
Geluidsisolatie: alles wat je moet weten voor een betere nachtrust en meer wooncomfort
Geluidsisolatie zorgt voor meer gemoeds- en nachtrust. Lees meer over de prijs en hoe je je vloer, plafond of wanden akoestisch isoleert.
