Afwerking gemene muur: wie moet wat doen?
veroniquegpc
veroniquegpc
#Ontwerp · 9 jaren geleden
Voor een uitbouw wil de buurman de gemeenschappelijk muur van ongeveer 7 meter afbreken en opnieuw zetten. De huidige muur aan mijn kant bestaat uit een goed gevoegde bakstenen muur die geschilderd is.  Is mijn buurman wettelijk verplicht om:
- aan mijn kant enkel een goed gevoegde bakstenen muur te zetten
- aan mijn kant een goed gevoegde bakstenen muur te zetten die ook geschilderd is.  (originele staat dus)
Bedankt!
De buurman kan maar wijzigingen aan de gemene muur aanbrengen met uw akkoord (of afgedwongen via de vrederechter)
Best problemen vermijden en uw buur te vriend houden.  Spreek dus af met je buur dat je akkoord gaat met de afbraak en (hogere) heropbouw mits heropbouw aan uw kant in baksteen van type x en afmetingen a*b*c, gevoegd en geschilderd.  Zet dit op papier om te vermijden dat hij de muur in snelbouw optrekt aan uw zijde.  Doe er een meetstaatje bij om te vermijden dat de nieuwe muur uw tuin "kleiner" maakt.
veroniquegpc
veroniquegpc
Bedankt voor het vlugge antwoordje!
Mijn buurman krijgt eerstdaags zijn vergunning (onder voorwaarden) en op de plannen staat hoe de muur qua hoogte en lengte moet worden heropgebouwd.  Dus dat is niet mijn vraag.
Maar mijn buurman heeft NIET op het bouwplan gespecifieerd HOE hij de gemene muur aan mijn kant gaat afwerken.  En (zie eerste mail) dat is dus mijn vraag.  Tot wat is mijn buurman wettelijk verplicht?  De muur gewoon terug in gevoegde baksteen zetten of de muur afwerken met een laag verf (zoals deze nu is).  Het is blijkbaar heel moeilijk om hier correcte info over te krijgen.
Ik begrijp dat ik mijn buur 'te vriend' moet houden en een compromis zou kunnen sluiten.  Maar als de buur zelf geen compromissen maakt en alles doet zoals hij het gedacht heeft... is het een beetje moeilijk om deze mooie gedachte te gaan doen.  Dus wat ik vooral nodig heb, is juridische informatie over wat hij verplicht is te doen om mij 'te vriend' te houden.
Nogmaals bedankt voor de info!
Als in z n vergunning (dus op,z n plannen) niet staat dat de heropbouw in de baksteen van uw keuze en geschilderd moet zijn dan als de weerlicht verzet aantekenen.  Wettelijk is dit geen verplichting.  Je moet overeenkomen (via wettelijke weg)
