Nieuwe muur metselen op welfsels op 30cm van funderingsmuur.
waltervl
waltervl
#Fundering · 9 jaren geleden
Voor het vergroten van een bestaande badkamer wil ik een binnenmuur 30cm verplaatsen. De ondergrond bestaat uit welfsels. De nieuwe muur zou dwars over de welfsels komen en 30cm verwijderd van de funderingsmuur. Kan ik dit ongestraft doen zonder een nieuwe funderingsmuur te moeten bijzetten? De muur is geen steunmuur (geen verdieping bovenop)
Met dank
Walter
Ik zou al zeker geen gemetste muur op die welfsels metsen doch met gyproc  werken.  Als je langs elke kant 2 platen van 9mm plaatst (eerste plaat gevezen op de profielen, tweede plaat op de eerste gelijmd met kleefplaaster (zakken van 25 kg)) dan krijg je een want die even robuust klinkt als een stenen wand.  Gebruik voor de zekerheid (alhoeel het niet nodig is) kant badkamer de watervaste als 2 e paneel.
Als je - net zoals ik - die inboorpotjes maar niets vindt zaag dan plankjes van 12 a 18 mm dik op breedte van de binnenafstand tussen de 2 wanden en maak daarmee "U"-bakjes die zo n 2 cm breder zijn dan de breedte van de klassieke vierkante inbouwdozen.  Dank zij die U's kan je de inbouwdozen met plaaster instukaderen.  t Vraagt iets meer werktijd doch uw stopkontakten komen gegarandeerd nooit los.  Zo n U inbrengen via het uitgezaagde vierkant of rechthoekige stopkontaktgat is supereenvoudig door op elk van de 3 houten latjes een (langere) houtvijs in te draaien waarmee je het latje vasthoudt tijdens het bevestigen (met 1 of 2 vijzen) door de gyproc.
waltervl
waltervl
Bedankt voor de reactie Kris
Toch enkele bedenkingen:
Aan het idee om gyproc te gebruiken had ik ook al gedacht maar vermits er geen verdieping op staat is er ook geen bovenplaat om het bovenste profiel op te bevestigen en aan de wand moet ook nog een relatief zware toiletkast bevestigd worden. Om het niet te zwaar te maken dacht ik om misschien een muur in Ytongstenen te maken.
Over het aanbrengen van houten U-bakjes heb ik ook eens nagedacht maar ik begrijp niet zo goed hoe je zo een bakje (dat toch groter is dan het uitgezaagde gat ) kunt monteren of moet je het eerst monteren voordat je de platen bevestigd?
grandscenicman
grandscenicman
3 40 Verbouwer
Doe in plaats van ytong-stenen een muur door middel van een  houten frame of metalstuds.....waar je eerst multiplex van 18 mm op schroeft....dan nog 1 laag  gyproc en je hebt een stevige muur hoor .
Je kan zelfs nog isolatie in de muur steken .....klinkt ie alweer minder hol.
Die plankjes kan je perfect via t gezaagde gat aanbrengen.  Eerst het onderste, dan de 2 zijkanten.  Door provisoir een lange  vijs een beetje in elk plankje te vijzen kan je t goed vasthouden en op z n plaats manouvreren.
Bovenaan is er toch een stevig plafond om de studs aan te bevestigen?
Aan gyproc kan je zonder problemen met het juiste materiaal zware lasten bevestigen doch als je voor de plaatsing weet waar wat komt (radiatoren, kasten, ...) dan bevestig je op die plaatsen achter de Gyproc balkjes die ook op decstuds vastgemaakt zijn.
Ytong zou kunnen een alternatief zijn.  Zou eens naar t gewicht moeten kijken.
