TL vervangen door LED
Technoman
Technoman
10 armaturen, 2 x 20W TL, (jaren '70) ondertussen vervangen door starterloze TL lampen (18 w). Nooit iets gewijzigd aan bedrading.
Wil deze nu vervangen door LED buislampen. (9W) Eén kamp mag/kan niet, ander kamp, gebruik LED buis met bijgeleverde "starter" Geen probleem.
Wie geeft uitsluiting?
Als dit armaturen uit de jaren 70 zijn en nooit zijn aangepast hebben deze zonder twijfel een traditionele EM ballast. Probleem is dat beide TL buizen hoogstwaarschijnlijk in serie staan, tenzij er 2 balasten in dit armatuur zitten, wat uitzonderlijk is. LED-buizen die in serie geschakeld kunnen worden bestaan bij mij weten niet, simpelweg uitwisselen is dus niet mogelijk.
Wat wel uiteraard kan is alle armaturen herbedraden, starter en EM balast mogen dan weg. LED-buizen zijn dan rechtstreeks aan de 230V netspanning bedraad. Gaat uiteraard gepaard met een bepaalde hoeveelheid werk.
Een laadpaal bij je thuis: werking, installatie en prijs
Wil je een laadpaal installeren? Dan zit je ongetwijfeld met vragen: waar plaats je die laadpaal thuis, hoeveel kost het en hoe laad je efficient?
