Thermografische studie laten uitvoeren. Opzoek naar een erkende firma.
ennairaM
ennairaM
#Isolatie · 9 jaren geleden
Beste we willen graag een thermische studie laten uitvoeren van onze veranda.  De veranda is slechts 4 jaar oud maar koelt zeer snel af.  Daarom zoeken wij een firma die gequalificeerd is om een thermische studie uit te voeren van de volledige veranda, Kan iemand ons zo'n erkende firma(s) aanbevelen ?
Alvast bedankt !
stefvdc
stefvdc
41 214 Andere professioneel
Hoe is de veranda opgebouwd ? Als dit een klassieke veranda is ( zoals ik die voor me zie ) met hoofzakelijk glas dan kan ik nu al het resultaat van de thermografie voorspellen.
Welke raamprofielen ? Welk type glas ? In het beste geval heb je glas met een k-factor van 1.0 , in combinatie met bvb PVC profielen kom je aan een U-waarde van ruw geschat pakweg 1,4. Als je weet dat geïsoleerde muren tegenwoordig een U-waarde hebben van minder dan 0,24 dan is de isolatie van je veranda 6 keer slechter ...
ennairaM
ennairaM
0 9 Andere particulier
Voor alle verduidelijking hierbij de gegevens.
De veranda werd in september 2011 als leefruimte aangebouwd aan de keuken.  Er is geen deur tussen de veranda en de keuken voorzien.
De veranda koelt enorm snel af.  Als de veranda ’s avonds een temperatuur heeft van 22        °C en het is buiten vb 0°C, en we zetten de verwarming lager, dan koelt de veranda binnen de 2u af naar 15à16 °C.   Laten we de verwarming uit in de veranda en zetten we accumulator in de keuken (6000W) juist aan de opening van de keuken naar de veranda op 16°C.  Dan is het ’s morgens in de veranda dan ongeveer 11°C en de accumulator in de keuken is zo goed als leeg.
Dit lijkt ons niet normaal.
Gegevens volgens de verkoopovereenkomst (opgesteld in december 2010):
De veranda heeft een A-label (energiekwaliteitslabel voor de certificatie van woningen).
De profielen hebben thermische onderbreking dmv. glasvezel verstrekte polyamidestrippen en samengesteld met een meer-kamer-systeem met inerte luchtspouwen. De middenruimte zit ‘vol geïsoleerd.
Het platte dak gedeelte heeft een houten roostering waarom een OSB plaat (18mm) geplaatst is. Hierboven is een dampscherm gekleefd (luchtdicht en waterdicht) daarboven isolatie (8 cm PU) en een gewapende EPDM rubbermat type.  (U-waarde 0.3).
De dak beglazing heeft
dikte  30 mm, U waarde 1.1 W/m2.K
De gevelbeglazing heeft super isolerend gelaagd veiligheidsglas voorzien van een isolerende afstand houder ‘warm Edge’.
Dikte 31 mm, U-waarde 1.0  W/m2.K
ennairaM
ennairaM
Het al enkele weken geleden, dat we deze vraag stelden: Wij zoeken een firma die gequalificeerd is om een thermische studie uit te voeren van de volledige veranda, Kan iemand ons zo'n erkende firma(s) aanbevelen ?  Mogelijk moeten we deze vraag in een andere domein van deze site stellen ?
stefvdc
stefvdc
Als je een firma wil : BCB Bouw , vragen naar Bruno Bailleuil.
Als je dan toch dergelijke test wil doen zorg er dan op zijn minst voor dat de omstandigheden ideaal zijn. In een koude periode zodat er voldoende warmteverschil is tussen binnen en buiten. Er mag ook geen zon zijn of je krijgt een vertekend beeld doordat de ramen en profiel opwarmen door de zon.
En op het einde zal het resultaat zijn dat je veel warmteverlies hebt via je ramen en dak.
Je spouwmuur isoleren: dit zijn de 4 grootste blunders
Waar loopt het in de praktijk vaak fout bij het isoleren van de spouwmuur? Twee experts vertellen hoe je de meest gemaakte blunders kan vermijden.
Hoe je huis beschermen tegen klimaatschade door een hittegolf of overstroming?
Met de klimaatschademonitor kan je opzoeken hoe schadegevoelig jouw gemeente is. Maar hoe kan je je woning beschermen tegen hittegolven en overstromingen?
Dakisolatie: hellend dak na-isoleren langs binnen
Tot maar liefst een derde van de warmte in je woning gaat verloren via je dak. Het loont dus zeker de moeite om te investeren in (extra) dakisolatie.
