Bestaande gemetste schouw optrekken in promatect ?
_Robin_895
_Robin_895
Hallo, mijn buren verbouwen hun huis die grenst aan het mijne. Half open bebouwing...
Daarbij verhogen ze hun zadeldak met 2.5 meter ongeveer en komt dan Bijna 5 meter met de nok
boven mijn plat dak uit.  Nu willen ze de binnenmuur in houtskelet maken. Helaas lopen er 2 schouwen ook door mijn huis die ieder apart uitmonden beiden op ongeveer 3 meter van de nok horizontaal gemeten dus. Oorsprongkelijk waren deze ieder apart ongeveer een 75 cm boven de helling van het zadeldak uitgemetst.
Hoe hoog zouden zij de schouwen moeten meemetsen ?
Dan nog een probleempje, ze willen voor de houtskelet binnenmuur een facadesteentje plaatsen en de schouwen daar ook in optrekken MAAR willen de binnenkant van de schouw tegen hun houtskelet de steen niet doormetsen maar die binnenzijde met een promatect plaat optrekken tot tegen hun dakrand en dat rechtstreeks tegen hun houtwerk !!
Dit is toch te gek voor woorden ? volgens mij is dit geen rookkanaal meer dan maar een schacht en is dit toch een levensbedreigende situatie ?
Ik voeg een foto bij, ze hebben een ringbalk gegoten op hun binnenmuur daar zie je de uitsparing voor de promatect plaat en een OSB die ze gelaten hebben de rest word in gevelsteen meegemetst... ???? Hun binnenmuur staat te dicht op mijn kant maar dit gaan ze al aanpassen...
Ik kan de foto voorlopig niet uploaden kzal deze eerst moeten downsizen...
