21
Hoog verbruik warmtepomp
caroline1972
caroline1972
#Hernieuwbare energie · 9 jaren geleden
kan iemand mij helpen?
warmtepomp lucht water vaillant avotherm vwl 85
nominaal elktrisch vermogen 1,3kwel
thermisch vermogen warmtepomp 4,6 kwth
cop 3,8
oppervlakte beneden 105m2
boven 1 badkamer, 2 slaapkamers
Ik woon sinds oktober 2015 in een verbouwde woning, deels oud deels nieuw.
Oud gedeelte vloerisolatie en zolderisolatie, geen muurisolatie
nieuw gedeelte volgens huidige normen geisoleerd
vloerverwarming beneden, boven verwarming met ventilator waarvan enkel ventilator stroom zou verbruiken.
stroomverbruik
1/1/2016 - 30/04/2016
dag 4377, nacht 2534
01/05/216-20/07/216 dag 904, nacht 951.
Intotaal 8766kw van 01/01/216 tot 20/07/2016.
Ik schrik hiervan. Is dit normaal bij een warmtepomp lucht water?
Installateur zegt van wel......
594 3520 Andere particulier
Ruw geschat dus zo'n 16.500- 17.000 KWh per jaar voor het ganse gezinsverbruik.
* 'k Veronderstel dat warm water ook electrisch is : ruw geschat 1.000 à 1.500 KWh
* Ander gezinsverbruik (verlichting, toestellen, ...) : ruw geschat 2.000 à 3.000 KWh
* Voor de verwarming dus ruw geschat zo'n 12.000 - 13.500 KWh voor de verwarmingspomp.
Een "matig" geisoleerd huis van 150-160m2 grootte behoeft op jaarbasis ruwweg tot 20.000-30.000 KWh warmte.  Wetende dat bij een lucht-lucht systeem de COP zakt naarmate het kouder wordt (en er dus meer warmte nodig is) is de verhouding electriciteitsverbruik (12/13,5 MWh) versus opgepompte warmte (20-30MWh) "normaal" te noemen.
Wetende dat 1 KWh electriciteit bijna 4 keer meer kost dan 1 KWh gas resulteert erin dat warmtepompen in aanschaf en in verbruik duurder zijn dan gasverwarming met een condensatieketel tenzij je - wat meestal qua dakoppervlakte niet haalbaar is - 10 KWp aan zonnepanelen plaatst.
De slogan "70% besparing" is in vergelijking met directe electrische verwarming maar niet in vergelijking met de energiekost ;-(  In die val trappen helaas nog te veel mensen.
caroline1972
caroline1972
0 2 Verbouwer
Hoi kris,
Mijnverbruik is dus normaal. Tot zo ver dus de onzin besparing door warmtepomp....
Dank je voor je reactie.
De warmtepomp ridder
0 3 Andere professioneel
Beste Caroline,
Voor reeds te snel conclusies te trekken, zou ik graag enkele dingen willen vragen aan u.
Is er een warmteverliesberekening gemaakt van het gebouw? 8kW warmtepomp lijkt mij relatief klein voor de oppervlakte van uw woning.
Verder, is er een elektrisch weerstand geplaatst voor bijverwarming, en op hoeveel staat het bivalent punt ingesteld? Als dit te hoog staat ingesteld, wil dit zeggen dat u veel puur elektrisch gaat bijstoken.
Uw thermostaat, staat deze ingesteld als thermostaat of werkt deze met compensatie? (instelling in de thermostaat)
Welk sanitair comfort vraagt u? Wordt de boiler steeds tot 65°C opgewarmd? Regendouche? Spaardouchekop?
Stooklijn insgesteld op 0,3?
Al deze dingen hierboven hebben een grote impact op uw verbruik.
Volgens mij kan u met het finetunen van uw instellingen in uw thermostaat het verbruik nog naar benenden krijgen!
Ik heb een aroTHERM bij mij thuis geinstalleerd en ben hier zeer tevreden over..
caroline1972
caroline1972
0 2 Verbouwer
beste warmtepomp ridder,
alle gegevns die u mij vraagt zijn beetje chinees voor mij.
Ik heb alle vragen doorgespeeld naar installateur die vind dat mijn stroomverbruik normaal is.
zodra ik reactie heb stuur ik u deze door.
groetjes
Beste Caroline,
Bij mij was de eerste indienstname van mijn warmtepomp gratis. Hierbij kwam een technieker van de fabrikant langs om al mijn instellingen na te kijken.
Het is misschien geen slecht idee om eens bij de fabrikant aan te kloppen en een technieker van hun ter plaatse te laten komen om uw systeem eens te laten nakijken?
groetjes
ivanacke
ivanacke
0 21 Andere particulier
Zonnepanelen leggen
Zonnepanelen leggen
Zonnepanelen verlagen het verbruik niet.  Ze verlaagden enkel de electriciteitskost in de pre-schildpadtakstijd toen zonnepanelen nog overgesubsidieerd werden.  Nu haal je met nieuwe installaties ondanks de prosumententaks een "fair" rendement.  (Natuurlijk liggen er ook op mijn dak @450€ subsidie/MWh).
Op basis van deze gegevens kan men weinig zeggen. Hetgeen je in de eerste plaats nodig hebt zijn de (berekende) warmteverliezen per ruimte zoals men doet (deed) voor de berekening van een centrale verwarming. Pas dan kan men een oordeel vellen over de verbruikskosten. Ik veronderstel dat in het elektriciteitsverbruik ook het huishoudelijk begrepen is en dat moet je natuurlijk in mindering brengen.
Mag je er vanuit gaan dat er sinds 01 juni geen verwarming meer is en het elektriciteitsverbruik volledig op rekening van het huishoudelijk verbruik komt?
Ik heb geen enkele ervaring met warmtepompen ( u zult merken waarom), maar een eenvoudige berekening maakt alles wat duidelijker:
De huidige warmtepompen hebben een gemiddelde COP-waarde van 4 dwz voor 1 kWh elektriciteit krijgt u 4 kWh aan warmte. Gemiddelde kostprijs van elektriciteit: 16c€/kWh ==> kostprijs van uw warmte: 4 c€/kWh. U kan het ook anders formuleren: u verwarmt uw woning elektrisch maar aan 1/4 van de prijs. Maar het blijft duur.
Kostprijs aardgas (cv) en zijn afgegeven warmte : 3c€/kWh. In combinatie met een zonneboiler kan u ook nog energie besparen.
Hierbij is er geen rekening gehouden met de investeringskost voor beide installaties warmtepomp of cv op aardgas (met zonneboiler)
Ondanks alle "good news"berichten over warmtepompen, zie ik niet direct het nut ervan in, behalve waarvoor het echt nodig is d.i. koeling.
U verwarmt uw woning niet aan 1/4e van de prijs doch 33% duurder dan op gas. "1/4e" is in vergelijking met directe electrische verwarming (wat al helemaal een tang op een varken is)
Uw redenering is correct doch met kostprijzen die een beetje te laag zijn.
stefaantje
stefaantje
0 1 Bouwer
Beste Caroline,
Kan je eventueel jouw instellingen delen? Boilertemp op xx °C?
Stooklijn op 0,3?
Het capaciteitstarief 3 jaar later: “Het capaciteitstarief werkt”
Warmtepomp: van werking en soorten tot onderhoud en prijs
Is een warmtepomp een slimme keuze om je woning te verwarmen? Ontdek meer over de werking, het onderhoud en de prijs van een warmtepomp.
Maak je zonnepanelen klaar voor de herfst: "Zorg dat er voldoende zonlicht op je panelen kan vallen"
