Buurman gaat een muur tegen de mijne plaatsen
noella truyen
noella truyen
#Muren · 9 jaren geleden
Tegen mijn buitenmuur die op mijn eigendom staat, gaat de buurman een aanbouw zetten. Hij gaat er gewoon een muur tegenzetten met een spouw. Ik heb wel getekend  voor akkoord. Maar hij dacht dat het een gemeenschappelijke muur was, zei hij na 2 maand.
Ik heb hem er attent op gemaakt dat die muur niet gemeenschappelijk is. Moet ik daarvoor hem iets laten tekenen of hoe zal het verder moeten.? Ik wil geen ruzie.
594 3520 Andere particulier
De muur staat volledig op uw grond zodat dit inderdaad uw muur is.  De buur krijgt bouwtoelating om op zijn grond eveneens een muur op te trekken voor zijn bijbouw.  Waak erover (ook in het belang van de buur) dat een spouwisolatie aangebracht wordt om zeker geen kontaktgeluiden te hebben.
Mocht uw muur door u "te paard" gebouwd geweest zijn (=dubbel muurblad met de helft van de muur op de grond van de buur) dan zou de buur je een muurovername verschuldigd geweest zijn ook als hij zelf nog een derde muur metst.  Uit uw bericht maak ik op dat de muur NIET "te paard" opgetrokken werd en dus de muur niet gemeenschappelijk dient gemaakt te worden.
Mocht uw muur met een dubbel muurblad en spouw opgetrokken zijn en uw buur zou die muur willen gebruiken (dus géén eigen muur bijmetsen) dan moet de buur grond en bouwwaarde min sleet vergoeden.
Rond gemene muren is er altijd al veel discussie geweest en de rechtspraak is niet altijd eenduidig.
Als de muur thans aan de kant van de buren bekleed is tegen vochtinslag (bv met leien) dan is het normaliter aan u om die te verwijderen.
VC
VC
Hoe gaat dit in zijn werk om een "muurovername" te bekomen? Er werd onlangs een woning naast mijn huis gebouwd en de architekt beweerde dat hij mij niets verschuldigd was gezien hij een spouw liet tussen de gemeenschappelijke en zijn nieuw gebouwde muur...
Steenstrips plaatsen? Wat je moet weten over prijs, isolatie en regels
Alles over steenstrips: soorten, prijzen, toepassingen, plaatsing en onderhoud. Ideaal voor renovatie of nieuwbouw
Gyproc plaatsen: 6 fouten die je moet vermijden
Gyproc plaatsen is populair bij doe-het-zelvers, maar er worden vaak fouten gemaakt die gemakkelijk te vermijden zijn. We geven je enkele tips!
Leien gevelbekleding: soorten, stijlen en slimme tips
Ontdek alles over leien gevelbekleding: soorten, stijlen, plaatsing, prijs, isolatie, fouten én of je het zelf kan plaatsen of beter laat plaatsen.
