Muur te hard na bepleistering om glad te maken
patje8
patje8
#Muren · 9 jaren geleden
Mijn muur is te hard na bepleistering om nog glad te maken. Ik heb Goldband gebruikt. Kan ik met een dune laag van Fix & Finish dit oplossen?
Of beter een ander product?
de Coninck Felix-August
1 7 Verbouwer
je kan dit met fix& finisch proberen maar ik zou de muur eerst even nat maken
albarius
albarius
24 99 Andere professioneel
Als je de muur niet voldoende glad hebt gekregen, dan is de droging en afbinding sneller verlopen dan het afwerken. Dat overkomt meer mensen die pas met plakken beginnen. Kan je dat oplossen met fix en finish? Ja, wel opletten voor het volgende: enerzijds kan het zijn dat de huidige ondergrond te glad is voor f&f en dat je daar een hechtbrug als betocontact moet tussenzetten en anderzijds is je muur momenteel nog vocht aan het afgeven van de goldband en dus is het misschien niet het moment om iets op een ondergrond te zetten die nog volop aan het uitzweten is. Ofwel als het al redelijk glad staat, kan je het helemaal laten uitdrogen en dan bijwerken met schilderplamuur en schuurpapier voordat je gaat schilderen.
Prijs van gevelreiniging: wat kost het en waarmee hou je best rekening?
Ontdek de prijs van gevelreiniging en welke factoren een impact hebben op de prijs. We zetten de prijs per methode op een rij.
Zelf crepi reinigen of crepi laten verven? Expert geeft tips
Je sierpleister opfrissen, dan heb je twee opties: je crepi reinigen of hem opnieuw laten schilderen. Een gevelexpert geeft tips voor een frisse look.
Schimmel verwijderen? Zo pak je het zelf grondig aan
Ontdek hoe je schimmel veilig kan verwijderen en voorkomen in je badkamer, slaapkamer en kelder. Handige tips, middelen en een stappenplan!
