8
Pleisteren over holte in muur
ErikH
ErikH
#Muren · 9 jaren geleden
Ik ben bij het pleisteren op een probleem gestoten: vlak naast een deur zit er een redelijk diepe holte in de muur (zie foto in bijlage, hopelijk is die duidelijk genoeg). Volgens mij in ieder geval te diep om vol gips te proppen en te hopen dat het blijft hangen :-)
Zo'n holte  ben ik nog tegengekomen in het midden van een andere muur. Daar heb ik ze kunnen opspuiten met schuim en dan met een wapeningsnet erover netjes kunnen wegwerken. Het wapeningsnet was breed genoeg om aan weerskanten in het stevige bezetsel terecht te komen zodat het wat verankerd zit. Bij de deur zou ik echter maar naar 1 kant weg kunenn met het net. Is dat voldoende, of zijn er betere manieren om zoiets weg te werken?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/33299/test.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cc1331e52e56a5c69f99abc5212d18ee
veertje752003
veertje752003
0 3 Verbouwer
Wij hadden in een kamer ook een holte (in de oorlog hadden onze buren met veel kinderen een kamer in gebruik van hun buren.) Wij hebben dit opgelost door er een kluis in te metselen en verder met stenen en pleister opgevuld (weet niet zo goed hoe want dat hebben de mannen gedaan)
Maar in de tijd dat we nu zijn kan je eventueel een kluis overwegen hé
Géry VD.G
Géry VD.G
6 49 Verbouwer
Grote gaten opvullen met cement (of schuim) daar over gips .
Jos 777
Jos 777
1 54 Verbouwer
Wat heb je er allamaal inliggen :o)  zou ik hier niet vermelden als ik al een kluis zou nodig hebben
veertje752003
veertje752003
0 3 Verbouwer
veertje752003
veertje752003
0 3 Verbouwer
Alleen de papieren voor de brandverzekering, dus kan geen kwaad dat ik het hier vermeld heb.
Jos 777
Jos 777
1 54 Verbouwer
oké d8 speelgoed    ............  van de kinderen :o)
Verpleger vd bouw
Verpleger vd bouw
2 36 Andere professioneel
U kan deze opvullen met deels dunne 9 gyplat =gipsplaat maar je mag over pleisteren  met net erin voordeel minder lange wachttijd voor uitdroging2 deze opvullen met met schuim nadeel zijn zacht  van materiaal om nadien ove rte pleisteren in 2 lagen 1 laag moet je kammen en droogtijd respecteren met 2 u+- en nadien nog maals uitvullen met mp 75 en bij dikkere lagen mp2 knauff +mp finisch .Stralende groeten
Sidings als gevelbekleding: tips voor de juiste keuze qua materialen en uitvoeringen
Je gevel karakter geven met sidings? Lees hier alles over materialen, plaatsing, onderhoud en prijzen voor deze veelzijdige gevelbekleding.
Het juiste type betonblok voor jouw woning: soorten, prijzen en plaatsingstips
Betonblokken zijn ideaal om kelders, binnen- en buitenmuren te bouwen. Ontdek de verschillende soorten betonblokken, hun voor- en nadelen en prijs.
Meer kans op vochtproblemen tussen oktober en maart: vochtexpert deelt tips
De komende weken worden natter en kouder, en dat betekent meer kans op vocht in huis. Vochtexpert Michel Jans legt uit hoe je vochtproblemen voorkomt.
