Vochtprobleem terras
Marleen99
Marleen99
#Muren · 9 jaren geleden
We hebben een vochtprobleem aan ons terras, met marmeren tegelvloer. Het terras is 2 jaren geleden hersteld (tegels eraf, verschillende lagen waardoor waterdicht zou moeten zijn, tegels er terug op), maar lijkt niet waterdicht. Aan de onderkant (zie foto) loopt er water door.
Mijn vraag:
- hersteller lijkt van de aardbol verdwenen, antwoordt niet op mails en tel. Wat nu? (herstelkost was meer dan 3500 EUR)
- suggesties voor degelijk herstel?
- hoe aan onderkant op ramen en op aluminium raamlijsten de sporen van lekkage verwijderen? Welk product is hiervoor geschikt?
Alvast hartelijk dank voor advies!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/33302/20160816162459-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b9f430af7d942ccc8b5081974c51501e
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
beste,
Is dit een terras of balkon?
Indien balkon: dakwerker dient afwatering (dakdichting dus) na te zien en weg te leiden van uw raam + regenafvoer
Indien terras: waterdichte lagen aanbrengen onder terras is zowat het domste wat kan gebeuren. Als het water niet meer kan zakken zal het logischerwijs elders een infiltratie zoeken... enig soelaas: uitbreken en in stabilisée terug tegelen + afdichting aan de muren/ondergonds metselwerk buitenmuur verzorgen.
Zelf crepi reinigen of crepi laten verven? Expert geeft tips
Je sierpleister opfrissen, dan heb je twee opties: je crepi reinigen of hem opnieuw laten schilderen. Een gevelexpert geeft tips voor een frisse look.
Prijs van gevelreiniging: wat kost het en waarmee hou je best rekening?
Ontdek de prijs van gevelreiniging en welke factoren een impact hebben op de prijs. We zetten de prijs per methode op een rij.
Schimmel verwijderen? Zo pak je het zelf grondig aan
Ontdek hoe je schimmel veilig kan verwijderen en voorkomen in je badkamer, slaapkamer en kelder. Handige tips, middelen en een stappenplan!
