7
Ledlampen
bouw234
bouw234
Ik heb 4 ledlampen op 230v ,die worden bediend door 2 richtingschakelaars als de lampen uitgeschakeld zijn blijven heel lichtjes branden oorzaak?? Het zijn metalen armaturen en zijn geaard.
Vaak voorkomend probleem, vooral bij wisselschakelingen en 3x230V netten. Oorzaak is de capacitieve koppeling tussen de 2 wisseldraden, soms ook een fase die meeloopt met de schakeldraad in dezelfde buis ligt vaak aan de oorsprong. Oplossing zonder nadelen ligt zelden voor de hand.
- Schakeling dubbelpolig uitvoeren. Is enkel mogelijk als je zonder problemen draden kan bijtrekken.
- Een normale gloei- of halogeenlamp parallel of een van de vier. Besparingsvoordeel is dan weg. Eventueel kleine 5W lamp.
- Enige makkelijke energieloze oplossing is een reactieve belasting (condensator) parallel met de LED-lampen. Enkel aan beginnen met een beetje kennis van zaken.
bouw234
bouw234
0 2 Andere particulier
welke condecator moet hier gebruikt worden?
Dit hangt in principe af van de draadlengte tusen de twee wisselschakelaars. Ik neem aan dat dit niet meer dan 20m is. Gebruik best een ontstoorcondensator (heeft aangegoten draden) van een 200-tal tot maximum 1000 nF. Spanning minimum 250VAC of 600VDC. Aardingsdraad niet aansluiten en af-isoleren!!!!!!
Dit bv. http://www.grootaers.nl/?page=product&id=30971
Laat ook horen wat het resultaat is.
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Metalen armatuur moet steeds geaard zijn.
Hoelang blijven deze leds branden na het uitschakelen?
Mijn ledspots blijven ook even na branden lichtjes na het uitschakelen.
Doven vanzelf uit als lading van de draden is opgebruikt.
Dat van die condensator dat lijkt mij een goede oplossing.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ik heb van de mensen van Philips horen vertellen dat dit te maken heeft met zwerfstromen op het net en zeer moeilijk te bestrijden is.Het zou ook meer voorkomen in buurten waar veel zonnepanelen geïnstalleerd zijn volgens hen.
Reden is gewoon de twee wisseldraden die parallel lopen met elkaar en dus een condensator vormen, meer niet. Soms ook een ongeschakelde fasedraad die in dezelfde buis ligt en parallel loopt met de schakeldraad. Afhankelijk van de afstand waarover die 2 parallel lopen variert die capaciteit van een 100pF tot 100nF die de schakelaar overbrugt. 10nF bij 50Hz is bv al een impedantie van 300kOhm en dus al ruim laag genoeg om bij 230V een paar honderd microampere door de LED te laten vloeien, voldoende dus om die zacht te laten oplichten. Bij 10m draadlengte moet je daar al rekening mee beginnen te houden.
