Electriciteitsbekabeling vijverpomp/verlichting
Jos912
Jos912
#Tuin · 9 jaren geleden
Welke electructeitsbekabeling kan ik het beste voorzien voor mijn vijrverpomp? (verbruik is 190 Watt) Is een dikte van 3 G 2.5 voldoende? De afstand die ik moet overbruggen is een 40 tal meter.
Hetzelfde voor de vijververlichting van 10 Watt het stuk? 3G van 1.5 voldoende?
3G2,5 is voldoende.  De vijververlichting mag enkel in 3G1,5 uitgevoerd worden als het een apart op 16A afgezekerd circuit is waarop enkel verlichting aangesloten is.  Als je't gemengd wil uitvoeren (stopkontakten en lampen) dan moet alles in 3G2,5 uitgevoerd zijn en afgezekerd zijn op 16A (20A mag indien de schakelaars dubbelpolig zijn dus neem je beter 16A)
Je mag aansluiten na het hoofddifferentieel doch het is verstandig om je buitenelectriciteit op een apart 30mA differentieel aan te sluiten zodat bij eventuele problemen de binnenelectriciteit niet uitvalt (of het gedeelte op 30mA indien je aansloot op het bestaande 30mA differentieel)
Zo verzorg je jouw planten in de winter: expert geeft professionele tips
Met de winter in aantocht hebben je planten extra zorg nodig. Tuinexpert Jo Degens geeft tips voor het onderhoud van binnen- en buitenplanten in de winter.
Stappenplan: je eigen bladkorf maken
Liggen je oprit en gazon weer vol afgevallen bladeren? Met dit stappenplan kan je je eigen bladkorf maken en hou je je tuin netjes.
Klimop mooi op en rond je woning: hoe pak je het aan?
Hoe onderhoud je klimop slim op je gevel en rondom je woning, zodat je enkel geniet van de voordelen, zonder schade? Expert weet raad.
