Vlekken achter glasfronten keukenkasten
Xana
Xana
#Keuken · 9 jaren geleden
Na ongeveer 2 jaar gebruik stelden wij onder een 3-tal glazen keukenfronten diverse vlekken vast : lichtgrijs wolkvormig, rond oranje vergelijkbaar met brandvlek van sigaret, zwarte puntjes, ...
Sommige vlekken waren aan de rand maar ondere in het midden, dus niet mogelijk door insijpeling langs boven- of zijranden.
Fronten werden zonder problemen vervangen. Goed een jaar later duiken weer dezelfde problemen op ditmaal wel aan de bovenrand. Volgens leverancier zou dit te wijten zijn aan vochtinsijpeling.
Er komt echter zleden of nooit water op de bovenrand van deze fronten, en, als dit wel zo is, wordt dit onmiddellijk opgedroogd. Sommige van de fronten komen zelfs nooit in contact met water. Bovendien werd ons bij de aankoop verzekerd dat er vocht noch vuil tussen kastdeur en glasfront zou kunnen komen. Het lijkt me ook niet meer dan logisch dat een keukenkast, bij normaal gebruik, bestand zou zijn tegen vocht. Kunnen deze vlekken veroorzaakt worden door een bacterie, schimmel, ...achter het glas ? Kan dit te maken hebben met de inwerking van warmte op het materiaal waarmee de glasfronten aan de kastdeur bevestigd zijn ? Het komt namelijk tot nu toe enkel voor aan kasten in de onmiddellijke nabijheid van warmtebronnen : kookplaat, espressomachine, oven, vaatwas. Meestal wordt eerst een piepklein (kleiner dan een speldenkop) zwart puntje zichtbaar dat langaam uitgroeit tot een vlek.
De 5 grootste keukentrends van 2026
Keukentrends 2026 zetten de toon voor stijl en functionaliteit. Ben je op zoek naar de nieuwste keukeninspiratie? Hier ontdek je de vijf grootste trends.
Breng de zomer in je keuken: laat je inspireren door aardetinten en diepgroen
Wil je dat zomerse buitengevoel voor eeuwig in je keuken? Met een paar slimme ingrepen transformeer je je keuken.
Spatwand betegelen: stap voor stap uitgelegd
Met tegels kan je makkelijk zelf een keukenspatwand maken. Wij tonen je stap per stap hoe je best te werk gaat.
