Zou een parket uitziende tegel willen verlijmen op een bestaande keramische vloer. Is dit mogelijk?
Kan in principe perfect , op voorwaarde dat je een paar regels in acht neemt :
Controle bestaande vloer en ondergrond
Respecteren uitzetvoegen , indien niet gewenst --> ontkoppelen OF speciale lijm gebruiken die door de fabrikant wordt vrijgegeven voor plaatsen in verband
Als je meer info wil , bel me gerust 0477 83 94 47 . Bart
Bart,
De bestaande vloer is nog goed en ondergrond ook. Wonen er nu, willen andere vloer omdat we hem niet graag zien. Alleen zijn de voegen een paar mm dieper dan de tegel zelf en de tegel is afgerond aan de uiteinden. Kan dit een probleem zijn?
Ben jij een vloerder?
Mvg
Koen
Nieuwe tegels op bestaande tegels zijn - zoals Bart aangeeft - geen probleem. De vloerhoogte wordt hoger - buitendeuren en buitenramen, de binnendeuren, aansluitende andere vloerbedekkingen en zo. Een ontkoppeling is op vloerverwarming zeker nodig. Bij afgeronde of tegels met een schuine rand zijn de voegen altijd lichtjes verzonken, Bestaande voegen die loslaten of gebroken zijn wijzen op spanningen in de ondergrond. Daarover kan je niet zomaar probleemloos een nieuwe tegelvloer plaatsen.
Werkwijze : de bestaande tegelvloer ontvetten met ammoniak of een industrieel produkt. Goed nadweilen - is niet nodig met de ecologische ontvetter. Een primer voor niet poreuze ondergronden aanbrengen - bespaar niet op de kwaliteit van die primer. Die heeft ook een invloed op de kleefkracht van de tegellijm. Tegellijm klasse C2E S1 - lijmdikte na indrukken van de tegel : 3mm. Voegbreedte : 2mm. Voegsel klasse CG2W Ar. Keramisch parket kan met een terugkerend legpatroon geplaatst worden of in wildverband. De verspringingen zijn meestal beperkt tot 1 derde van de lengte van de tegel. Sommige fabrieken vragen een minimale verspringing - die tegels zou ik niet kiezen, omdat dat dit advies erop (kan wijzen) wijst dat hun tegels een te grote tolerantie kwa vlakheid hebben.
jp
Koen , nee ik ben geen vloerder , wel iemand die al meer dan 12 jaar in projecten en dergelijke zit , en regelmatig met deze politiek te maken krijg ...
Wat JP zegt klopt , belangrijk is de controle ondergrond , goed ontvetten van bestaande vloer ( zelfs als mogelijk licht opschuren om extra hechting te krijgen , een GOEIE primer voor niet zuigende ondergronden , en verlijmen met een "flexlijm" . Ontkoppelen of niet is een eeuwige discussie momenteel , ik heb via BASF een lijm gevonden waar geen ontkoppelingsmat nodig is én waar ze ook nog garantie op geven op voorwaarde dat de vloer volgens de regels van de kunst wordt geplaatst . Qua ontkoppelen is men het zelfs bij het WTCB ( organisme in de bouw dat expertise en onderzoek doet , en technische voorlichtingen uitschrijft) nog niet uit en volop aan het testen ( cfr ook de Pocket geïsoleerde binnenvloeren die verschijnt binnen een aantal maanden waar alle ondergronden werden onderzocht ) . De eindverantwoordelijkheid ligt ( en zal blijven liggen) bij de vloerder/vakman , die zelf dient te beslissen of hij met een garantie vanuit de fabrikant akkoord is en voldoende zekerheid krijgt. Bij twijfel mag je me altijd contacteren , en als ik in de buurt ben kom ik wel eens kijken ...
Bart, je verwijst vermoedelijk naar de pocket die een verslag is van de testen in het kader van het tweede Tetrra project, uitgewerkt door de 5 ingenieurs van de Univ Gent en de ingenieur van het WTCB. Dat is ondertussen reeds een maand verschenen.
