Woonunit bij nieuwbouw? Water/stroom aansluiten
Clint
Clint
#Ontwerp · 9 jaren geleden
Beste mensen,
Mijn vriendin en ik gaan binnen enkele maanden starten met de nieuwbouw van onze woning.
We zouden tijdelijk in een woonunit willen gaan wonen. We kennen er nog die het gedaan hebben met verbouwingen etc en lijkt ons de beste oplossing.
Enig probleem is dat we nog geen stroom/water etc hebben op onze grond. Weet iemand hoe dat dit wordt geregeld? Kunnen we pas een unit zetten zodra de ruwbouw erstaat en de meters er al hangen of kunnen we ons tijdelijk even op het net aansluiten via de gemeente?
Alvast bedankt!
robert Bruyland
robert Bruyland
0 20 Verbouwer
Als je vanaf nul begint kun  je eerst al een aardingslus onder de funderingssleuf ingraven zodat je deze ook later kunt gebruiken voor je definitieve aansluiting van je woning.Je aarding laat je boven komen op deplaats waar je definitieve teller zal komen ttz zo dicht mogelijk bij de openbare weg,op één van de uithoeken van je toekomstig huis,Je vraagt de netwerkbeheerder aanwelke kant van het terrein hij wil aansluiten en op welke wijze de kabel moet gelegd worden om de aansluiting te maken op het net.Op deze plaats zet je een metalen vestiairekast,die op slot kan en plaats je je verdeelkast en laat je ook plaats voor de voorlopige teller.Een betonplex op de rug van de kast is een plus punt,als je alles zo plaatst zodat je later de betonplex kan losmaken van de kast kun je die in zijn geheel met alles erop definief op de juiste plaats in je woning zetten.In de kast zet je een aard-onderbreker zodat de aardingstest op een gemakkelijke wijze kan gebeuren. De uiteinden van de aardlus koppel je aan met inachtneming van een paar meter speling voor de latere definitieve aansluiting,aan de onderbreker.De kast zelf en de verdeelkast mogen hier ook op de secundaire kant van de onderbreker aan gesloten worden .je haalt een tellerkast bij je netwerkbeheerder die je op ooghoogte in de kast plaatst.hieronder of ernaast zet je het verdeelbord waarop je voldoende stopkontakten met hun respectievelijke stroombescherming aansluit om je werf én je woonunit te voorzien van stroom.voorzie dat je de bescherming zo kiest dat je die later voor je woning kunt gebruiken.Zet de kast stevig vast op 0,5m van de toekomstige muur waarop je defintieve aansluiting gaat komen op een stevige ondergrond ,desnoods met een paar hei-palen.als alles er staat,maak je een plannetje van wat er op dit ogenblik staat en kun je de voorlopige installatie laten keuren door een gecertificeert keurder die je zelf mag kiezen .Hierbij mag je ook prijs vragen zodat de goedkoopste bij jou komt.Na positieve keuring doe je een aanvraag bij de netwerkbeheerder voor de aansluiting.Bij een ondergrondse aansluiting heb je ook nog een aansluitingsgroep nodig waar plaats is voorzien voor: electriciteit,gas,internet,tv-distributie,............enz.De meeste netwerkbeheerders voorzien over het algemeen in een reglementenboekje voor huihoudelijke installaties waar alle nodige te volgen regeltjes in vermeld staan.Er zijn bedrijven die een kant en klare installatie voor je uitrekenen en waar je op hulp kunt rekenen in geval van twijfel.Een boekje met het technisch reglement komt altijd goed van pas .Google kan ook veel , en op dit forum gebeuren soms ook wonderen {;<D.
robert Bruyland
robert Bruyland
0 20 Verbouwer
Voor mijn water heb ik een 40 meter diepe put laten boren door een gespecialiseerde firma ,dit is 40jr geleden en ik ben nooit zonder water geweest.Het water is meermaals getest en was tamelijk hard en had sporen van ijzer,maar goed drinkbaar ,de waterT° is over het ganse jaar stabiel 9°c.Het voordeel van een eigen put is dat je geen verbruiksbeperking hebt,je verbruik word wel geschat door de watermij en hier betaal je 21% btw op,water van het net kost je 6%btw,WAAROM: Omdat Belgie een apenland is.Verder heeft het een heel goeie smaak en als in de lente het zwembad gevuld word komen er na een paar uur luchtbelletjes mee boven.Ik heb hier geen vergunning voor moeten aanvragen maar tegenwoordig is alles in belgie verplicht en wat niet verplicht is is verboden.De kosten van de put zijn al xxx aantal keren terugbetaald.De installatie in huis is voor 90% met buis in buis PVC om kalkaanslag te vermijden,het eerste jaar heb je geen perfecte kwaliteid omdat de onderaardse put "gevormd" word waardoor het water soms wat bruin kleurd maar naarmate je meer om meer gebruikt word de kwaliteit ook beter.Of je water drinkbaar is hangt een beetje af van je omgeving,zit je in de buurt van een stroombedding dan heb al vlug een put van 100m diep nodig.De gespecializeerde firma's kunnen je zeggen wat je kan verwachten op de plaats waar je gaat wonen.Ik had 100% garantie van drinkwater,zoniet kreeg ik mijn put gratis.Als pomp heb ik een diepte,dompelpomp die tot 8bar druk geeft , aan de oppervlakte heb ik enkel een drukvat met een buffer van 120L,alles staat afgeregeld op 4barr wat zeker voldoet.Boven op de put staat een aftapkraan met groot debiet van 1.1/5 duim die dient voor de tuin of als brandspuit,Ze heeft hiervoor al eens gediend.
