PUR of PIR duurzaamheid?
pady
pady
#Isolatie · 9 jaren geleden
Beste
Ik meen te lezen dat PUR of PIR na enkele jaren zijn duurzaamheid en isolatiewaarde sterk verliest.
Dit zou komen omdat het gas uit het materiaal verdwijnt en de isolatie dan niet meer de oorspronkelijk waarde kan behalen?
Klopt dit en zijn er bewijzen beschikbaar?
Bedankt voor uw reactie :)
pady
pady
0 8 Bouwer
Niemand? :)
Architect Dirk Verbeeck
4 16 Architect
Voor het aanmaken van PUR en PIR wordt een gas gebruikt. De vroegere (H)CFK's zijn vervangen door pentaan. Pentaan isoleert beter dan lucht maar verdwijnt wel uit het kunststofschuim. Ook als die gesloten cellig zou zijn. De fabrikanten houden daar wel rekening mee in het bepalen van de λ-waarde. Die factor veroudering wordt daar wel in verrekend.
PUR/PIR worden in de milieuklassificatie van NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) in 1 rubriek behandeld en als evenwaardig beschouwd. Die krijgen een klassificatie 2B mee (Klasse 1 is de beste milieukeuze).
Sinds kort is die informatie vrij beschikbaar, je moet wel een (gratis) account aanmaken: Ze maken wel een verschil tussen PUR/PIR voor spouwmuren en voor vloerisolatie. In dat laatste geval wordt de klassificatie 4C. Dat is ineens een stuk minder goed.
Eenduidig is het dus allemaal niet.
In bijlage een presentatie van Leefmilieu Brussel waar ze isolatiematerialen op een rijtje zetten. Daar geven ze ook de getallen van BRE (Building Research Establishment- UK). En daar zit dus ook een verschil tussen beide lijstjes. Dat heeft ook te maken met de rekenmethodiek waarmee ze de milieubelasting gaan bepalen.
Hoe je huis beschermen tegen klimaatschade door een hittegolf of overstroming?
Met de klimaatschademonitor kan je opzoeken hoe schadegevoelig jouw gemeente is. Maar hoe kan je je woning beschermen tegen hittegolven en overstromingen?
