Welke pomp is geschikt voor pompput?
luc rombauts
luc rombauts
#Sanitair · 9 jaren geleden
heeft er iemand ervaring met een pompput (afvoer ligt onder straatniveau zelfs onder kelder)
waterafvoer sanitair en afvoer septische put zijn hier op aangesloten
welke pomp is hiervoor geschikt en levensduur want als deze defect gaat staat kelder onder water!
dank voor de reactie
robert Bruyland
robert Bruyland
0 20 Verbouwer
Ik  heb (had) zelf een probleem met kelderwater,door zeer slechte straatriolen, en ik heb nu een vergaarputje gemaakt op het diepste punt van mijn kelder,daar zit nu een dompelpomp in met een vlottercontact die de pomp automatisch aanzet wanneer het waterniveau stijgt.Enig nadeel:deze pompjes hebben de neiging om vast te lopen wanneer ze meerdere maanden droog komen te staan,in de zomer giet ik er af en toe eens een emmer water in zodat ze eens draaid.Ze staat er nu toch al enkele jaren in zonder problemen.
