Kun je tegelvloer lijmen op bestaande tegelvloer die afloopt
Sobre
Sobre
#Vloeren · 9 jaren geleden
De bestaande tegelvloer loopt af naar het midden van de ruimte met een verschil van -1 cm in het midden ten opzichte van de zijkanten. Moeten we hiervoor de vloer volledig uitbreken of kan het anders verholpen worden.
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
De oude vloer wordt verwijderd als die niet meer stabiel is.  Het kan uiteraard ook voor het plaatsen van een vochtscherm en isolatie.
Een verzakking van 1cm is behoorlijk wat.  Blijft het zo, wordt het erger ... Een nieuwe vloer bovenop leggen zal een eventuele latere verdere verzakking niet tegenhouden.
jp
Bart D'Haese Bouwfanaticus
3 29 Andere professioneel
Wat JP Vloerder zegt , klopt inderdaad : als er een verzakking is van de vloer , wordt het moeilijk om te herstellen . Is het daarentegen een vloer die toch nog stabiel is , maar die door de tijden heen gaan verzakken is door bvb gewicht etc , kan je misschien denken om de vloer te reinigen , schuren en te starten met een egaline over de bestaande vloer . Je moet dan wel nakijken hoe het zit met deuren en dergelijke , of je nog omhoog kan met je vloer ... Mocht je meer info willen , kan je me altijd een mailtje sturen , de laatste tijd zijn er wel meer mensen die ik kunnen verderhelpen heb bart@denoudentegel.be .
Laminaat leggen: stappenplan
Parket renoveren en onderhouden in 4 stappen
Een plankenvloer krijgt het hard te verduren. We leggen in vier stappen uit hoe je jouw parket correct renoveert en onderhoudt.
