7
Arei normen
suske
suske
Geachte
Met enige  basiskennis van elektriciteit heb ik geprobeerd een eendaads schema  en situatie plan te maken van een elektr woonst installatie
Het betreft hier een woning van de jaren 62
Waarvan de installatie op het verdiep nog bestaat uit stopkontakten met kinderbeveiliging
Maar zonder aarding
Op het gelijkvloers is er in de jaren heel wat bijgeplaatst ,de stroombanen zijn gemengd en van2,5 mm, stopkontakten zijn hier wel met aarding. De voeding van de hoofzekeringkast naar verdeelkast 1 is van 4x 4 mm waarna er een xfvb kabel  vertrekt welke is afgezekerd in bord 1 met 25 A naar  verdeelbord 2 . kookplaat is aangesloten met 4x4 mm en gezekerd met 25A. de aarding voldoet aan de arei normen.in lijn K bevinden zich 2 stopkontakten 7+8 zonder aarding ,deze zijn nog van vroeger
En het is onmogelijk zonder breekwerk een aardingsdraad bij te trekken
Voldoet deze installatie aan de arei normen?
Bedankt bij voorbaat
frans
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34052/1-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cb1c6b3975bd44e6aacf6d6aab6b6afahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34052/2-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e1df8e33f6d3d821eeacba72691aff69https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34052/3-3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5c0e95cb51e0ac399ec2477fca937dcehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34052/4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=826d850237cbdb0f644a5668bad909fa
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Op het eerste zicht hebt ge uw best gedaan.
symbolen in uw eendraadschema zijn niet helemaal correct maar het is wel duidelijk.
volg deze link en ge krijgt overzicht van de juiste symbolen.
http://economie.fgov.be/nl/binaries/Symboles_nl_tcm325-56545.pdf
kookplaat dient apart afgezekert te worden.
Vermits oud gedeelte installatie van 1962 is denk ik niet dat de stopcontacten 7 en 8 in kring K
geaard dienen te zijn.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Dacht dat het gebruik van symbolen vrij is, zolang er een verklarend document aangehecht wordt! Heb ik indertijd van mijn keurder (OCB) te horen gekregen . Ik hab mijn dossier had opgesteld  met een aantal symbolen gevonden uit andere sectoren, landen ??
mvg
&ré
K16
K16
Wat die symbolen betreft raad ik toch aan de juiste te gebruiken.
In de praktijk wordt daar wel meestal niet zo zwaar aan getild,als het maar duidelijk is.
suske
suske
0 18 Andere particulier
Bedankt k 16 voor je reacktie
Ben er even uitgeweest, vandaar deze laate reacktie
even ter verduidelijking, Heb even die link met symbolen geopend , ik zie daar geen verschil met  deze welke ik gebruikt heb, kun je deze even aanduiden
ik zie wel wanneer je het tekenprogram cad can gebruikt ,dat bvb symbool van een spot en gewoon lichtpunt in een eendraads schema dezelfde zijn
Bedant bij voorbaat
frans
K16
K16
Automaten worden anders aangeduid.
Maar dit is een klein detail en zal niet tot afkeuring leiden
594 3510 Andere particulier
Pre-1981 installaties mogen behouden blijven mits in goede staat en er mogen stopkontakten zonder aarding aanwezig zijn MITS de betreffende stopkontakten GEEN aardingspin hebben.  Stopkontakten met niet aangesloten aardingspin dus vervangen door exemplaren zonder aardingspin.
Ook voor die stopkontakten het eendraadsschema en situatieplan aanpassen : "aardingsstreepje" onder maantje moet weg.
Wat doe je bij een stroompanne: dit stappenplan helpt je verder
Hoe ontstaan stroompannes en wat moet je doen als er een stroompanne is? Volg ons handige stappenplan.
Digitale meter voor iedereen tegen 2029: meer over de werking en besparingsmogelijkheden
