Problemen met een junkersketel cerapur TOPZWB42-3
9
kitty strybol
kitty strybol
#Ontwerp · 9 jaren geleden
er is een elektronisch probleem tussen de ketel en de thermostaat ... soms reageert hij op de sturing, soms niet.
warm water werkt altijd. er verschijnt geen error of zoiets op de ketel, hij wil gewoon niet opstarten bij de vraag naar verwarming, soms wel... dus het is niet dat het nooit werkt. In ieder geval onbetrouwbaar en het is in ons vakantiehuis in de ardennen.. heel genant als de mensen geen verwarming hebben en veel slapeloze nachten voor mij. 0475 60 19 67 als er iemand zo slim en lief wil zijn om mij hierbij te kunnen helpen.. Junkers service vind niks, chauffagist vind ook niks, maar het feit is er wel.
Sluit de termostaat eens aan met een kort stukje draad vlak bij de ketel om een slechte aansluitkabel uit te sluiten.
Géry VD.G
Géry VD.G
6 49 Verbouwer
Is Uw installatie nog in waarborg , dan moet de ondenemer verplicht het oplossen . Contacteren en als niks opbrengt aangetekend brief sturen....
kitty strybol
kitty strybol
0 3 Architect
er is sinds dinsdag nog maar een nieuwe thermostaat geplaatst CT100 van Junkers, aangesloten via kabel op de ketel, op een andere plaats dan de vorige kabel vd thermostaat.. die was draadloos via wifi, in beide gevallen zelfde triest verhaal, de ketel werkt soms en soms niet, geeft ook geen error. Warm water is er altijd!
kitty strybol
kitty strybol
0 3 Architect
brief sturen zal wat traag gaan , ons vakantiehuis is elk weeken verhuurd in oktober... dus tegen volgend weeken moet er een oplossing zijn. Er is al 2 maal een technieker geweest van Junkers.. ze vinden niks???
Géry VD.G
Géry VD.G
6 49 Verbouwer
Dit is geen reclame voor Junkers , nochtans geen slecht materiaal .
Vraag is het materiaal of installatie ervan die defect is
Naar Junkers al gebeld naar een verandwoordelijke ....
kitty strybol
kitty strybol
0 3 Architect
ik bel veel met Junkers technische dienst, maar spijtig genoeg is er genen enen slimmen die wil nadenken over het probleem.. Het enige dat zo'n tecnieker op die dienst zegt: we zullen iemand langsturen en die zal dan het probleem bekijken???!!!
Nu donderdag terug rit naar de ardennen om weer al eens een technieker te zien, die hopelijk iets kan oplossen.
Vraag mij af wat de functie van zo'n technieker aan de telefoon is, als die hun verstand niet eens willen gebruiken. Heb die klacht ook doorgestuurd naar hun klantendienst.
Géry VD.G
Géry VD.G
6 49 Verbouwer
Technieker aan telef. (dispatching) neem oproep , neem nota van klachten (geef het door) , kijk welk material nodig is (en tijd) , zet het in planning voor techniekers die op de weg zijn (volgens streek)
Job niet te onderschatten , konstant onder druk
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Ik plaats geen toestellen van dit merk maar volg geregeld les bij de firma, voor herstellingen,  nu ik kan stellen dat ik regelmatig gebruikmaak van de technische kennis van de telefonische dispatching en dit behoren bij de beste in de sector. Als ook de toestellen. Nu in eerste instantie moeten wij installateurs voor een oplossing zorgen niet de klant, meer dan 90% van de problemen komen voort uit slechte installatie. Het probleem kan ook elders liggen (hydraulische). Wacht tot er een technieker van Junkers is geweest en leg dit dan voor aan de installateur.
(Denk er aan uw installateur is een klant van Junkers, de technieker kan en zal niets opmerken op het werk van de installateur).
