TL 36 Watt vervangen door LED 20 W
DeeWee
DeeWee
In een garage van een appartementsgebouw worden de oude TL-lampen van 36 Watt vervangen door LED-TLS van 20 Watt.  Starter wordt ook vervangen door een "kortsluitstarter".  Het gaat over een 25-tal armaturen.  Aan de bedrading wordt niets vervangen.  Ik heb geen idee of er (hier en daar) parallelle condensatoren in gemonteerd zijn om de cos Phi te verbeteren.  Stel dat die wel aanwezig zijn, moeten die dan blijven zitten, of verwijderd worden of aangepast worden ?
mvrgr,
Dirk
Die kan je verwijderen. Als je die laat zitten heb je enkel een lagere arbeidsfactor capacitief ipv inductief. Invloed is verwaarloosbaar.
Niet alle condensatoren dienen trouwens om de arbeidsfactor te verbeteren, soms is het ook de bedoeling om het stroboscopisch effect (bij draaiende machines bv) te elimineren.
De balast zelf heeft ook een klein verlies bij LED-buizen. Bij veel buizen mag je ook die wegnemen. Bijsluiter lezen.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Halo,
De vervangende LED buizen hebben ook een negatieve cos phi, bijgevolg zou je de condensatoren kunnen laten staan en de powerfactor kunnen verbeteren. Vraag is of je electriciteits meter rekening houd met cos phi? of wordt op je factuur een item hiervoor voorzien. Anders maakt het geen verschil uit ( in prijs althans) Als er geen probleem is met de lichtsterkte kan je die vervangen. Denk eraan dat de lichtsterkte van een TL buis nog altijd vele malen hoger ligt dan die vaneen LED buis.
Technoman
- LED-lampen hebben geen cos phi, wel een arbeidsfactor (Power Factor in het Engels). D.i ook een ander probleem. Wordt veroorzaakt door de niet-lineariteit van bepaalde types belastingen, hier LEDioden. Stroom is dan geen sinus meer, terwijl de spanning dit nog wel is. Kan je ook niet meer simpelweg verbeteren door condensatoren. Is veel complexer ofwel via elektronika (actieve arbeidfactorcorrectie) of filters.
- Cos phi (arbeidsfactor veroorzaakt door faseverschuiving) is overigens een getal tussen 0 en 1 en kan dus nooit negatief zijn, wel capacitief of inductief. Arbeidsfactor veroorzaakt door harmonische vervorming is eveneens een getal tussen 0 en 1, echter zonder bijkomende vermelding.
- Een teller registreert enkel actief of effectief vermogen. D.i. ook het enige wat effectief in andere energie wordt omgezet.
Wat doe je bij een stroompanne: dit stappenplan helpt je verder
Hoe ontstaan stroompannes en wat moet je doen als er een stroompanne is? Volg ons handige stappenplan.
Digitale meter voor iedereen tegen 2029: meer over de werking en besparingsmogelijkheden
