Er zit water in de welfsels in het plafond van mijn badkamer.
Lisette
Lisette
#Wanden en plafond · 9 jaren geleden
Men raadt mij aan om gaatjes te boren zodat het water kan weglopen. Het zou wel eens veel water kunnen zijn. Riskeert men geen electrocutie wanneer men boort met een elektrische boor waar dan plots water op valt?
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Dat  heb ik nog niet meegemaakt.  Om de lijn van die holtes te vinden boor je testgaten met een kleine diameter.  Dat water staat niet onder druk.  De boor zelf vult de diameter van het boorgat en zodra die water aanboort laat je de boor blijven draaien bij het uittrekken.   Zet een grote kuip op de grond voor de opvang van het water.  Natte zaag- en boormachines hebben een kabel voorzien van een PRCD beschermingsschakelaar.
jp
Gat in gipsplaat herstellen
