Dikte van ditra 25 met lijm inbegrepen
AMG
AMG
#Vloeren · 9 jaren geleden
ik weet dat je met tegels van 1 cm en een lijmkam van 10 mm met dubbele verlijming 1.6 cm lager moet blijven tov van het afgewerkt vloerpeil . Maar hoeveel moet je lager gaan als je ook ditra 25  moet plaatsen. 1,6 voor tegels & dubbel verlijming en 3 mm voor de ditra ? Of toch nog een andere maat ? Alvast bedankt
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Op ditra is 16mm het minimum voor een tegel van 10 mm dikte.
0.5 mm vloeibedlijm FBM Ditra Kerdi van Ardex
3.0 mm dikte van de ditra, met verzwaarde wel in de vloeibedlijm gewalst
2.5 tot 3.0 mm lijmlaag in flex tegellijm klasse C2(T)E S1
10.0 mm dikte van de tegels
jp
AMG
AMG
0 3 Verbouwer
beste jp , eerst en vooral bedankt voor de reactie. Als ik u goed versta zou ik de chape 23mm lager moeten leggen tov het afgewerkt vloerpeil als ik een ditra mat zou plaatsen. Betreft de lijm , raad men mij omnicol pl 85 aan en niet diegene die jij voorsteld. Is die lijm ook goed , en moet de ditramat geweld worden of kan dit ook zonder wel geplaatst worden ? En waar kan je zo een wel vinden ?
vloerder jp
vloerder jp
Uw totale hoogte van 16mm is correct.  Ik had niet "op ditra" mogen schrijven, maar "met ditra".
De tegellijm FBM Ditra Kerdi van Ardex is een vloeibedlijm en speciaal ontwikkeld voor het plaatsen van die matten.  Lijmkam 3x3 gebruiken.  De mat op lengte snijden, op de chape leggen, de wel met verzwaringen erop zetten, zodat de mat niet meer kan bewegen of schuiven.  De mat deels oprollen, de tegellijm zeer vochtig aanmaken in kleine hoeveelheden. Hoekstand lijmkam : 45° en zeker niet hoger. De lijm ten hoogste voor een lengte van 2 meter aanbrengen. De mat erop leggen/afrollen en meteen vastwellen. Duwt de wel te veel tegellijm weg, dan is de hoekstand van uw lijmkam te hoog.  Het is niet de bedoeling een dikke lijmlaag aan te brengen : zo weinig mogelijk, vers en goed vochtig en juist genoeg. Te droog gemixte lijm hecht niet goed.  Te dikke lijmlaag zal bij het wellen golvingen vertonen. Manueel aandrukken van de ditra in de lijmlaag is nodig aan de randen van de ruimtes, zodat de mat daar ook even plat ligt.
Omnicem PL85 heeft de zelfde eigenschappen. Het is geen vloeibedlijm. Het goed wellen zal met deze of gelijksoortige lijm belangrijker zijn, terwijl de vloeibedlijm van Ardex voor Ditra de beste aanhechting heeft en het laagste verbruik.
Voor een ditra mat is de wel van fabrikant Raimondi de beste keuze volgens mij.   Die wel kan je vinden in speciaalzaken voor vloerders.  Manueel aandrukken kan zeker ook met de nodige spierkracht.
jp
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34356/982-ditra-plaatsing.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=60ae4c59b9fb2165f8070c2f166051c0https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34356/982c-ditra-plaatsing.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=342c445e6046e0aa44c92ccdc242ab9e
AMG
AMG
0 3 Verbouwer
Bedankt Jp 👍
