Ervaring met keuze wandpanelen?
Zazou
Zazou
#Wanden en plafond · 9 jaren geleden
Ik zou mijn binnenmuren graag afwerken met wandpanelen. Aangezien het een praktijk betreft is het vooral belangrijk dat ze effen, eenvoudig en afwasbaar zijn en tegen een stootje kunnen. Heeft iemand ervaring met bepaalde merken? Want er zitten al snel heel grote prijsverschillen op. Om nu 2 voorbeelden te noemen: Gamma wandpanelen mdf 8mm, zijn 11€/m2. Maestro wandpanelen mdf 8mm zijn al snel 30 tot 40€ per m2. Zit er een groot kwaliteitsverschil tussen? Is het ene paneel makkelijker plaastbaar dan de andere? Of is het grootste prijsverschil gewoon de merknaam die je betaalt?
Verpleger vd bouw
Verpleger vd bouw
2 36 Andere professioneel
Beste : ga eens kijken bij houthandel vandergucht in Temse . er staan veel soorten erin  die degelijk zijn van kwaliteit . produkten zijn zijn nu eenmaal veschillend. als je naar winkel gaat is dit ook zowel in merknaam . het  veschil is bij het plaatsen van merknaam is er een vertegenwoordiger die achter de plaatser staat indien gebreken enz.  kwaliteit is ook van toepassingen voor  grote aantal :tip kijk naar de groeven van wandpanelen  de dikte hiervan , de  kleur soms kan verkleuring zijn bij goedkoop , de hard test  plaats u nagel licht op  de achterkant van een paneel . neem eens een paneel vast hoeveel hij weegt en hou hem eerst schuin zodat men vervorming kan soms zien. deze worden allemaal machinaal afgeschuint in fabriek .kijk er naar . bij doe het zelf zaken is dit ook maar als je zelf plaatst is 21%  bij plaatsers 6% .doe het zelf zaken zijn winkels die wel info geven het is best dat je vergelijkt .produkt is = een vrouw of man . met respect behandelen en voldoende vragenstellen bij geen kennis van zaken .succes
Gat in gipsplaat herstellen
