Moet de uitlaat van een houtkachel bij een schuin dak tot aan de nok van het dak komen?
EdB
EdB
Wij willen graag onze houtkachel (laten) aansluiten. De kachelbuis zou vanaf de kachel in 1 rechte lijn door ons huis omhoog gaan en op de zolder via het schuin dak naar buiten treden. Echter, de buis verlaat het schuin dak op het laagste punt en zou dus lager dan de nok van het schuin dak eindigen. Is dit een probleem voor de goede werking van de kachel?
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Een schoorsteen dient minimaal buiten de onderdruk zonne van het dak uit te monden, dit kunt u ongeveer bepalen door evenwijdig met het dak een zone van 1 meter te voorzien en de schoorsteen buiten deze zone te laten uitmonden. Hou ook rekening met omliggende huizen, gebouwen en bomen die ook een verstoring kunnen veroorzaken.  Met co2 gevaar.
Succes
Spijtig dat u zou kiezen voor een dergelijke vervuilende brandstof 47% van het fijnstof komt van hout/pelet verbranding met verhoogde gezondheidsklachten tot gevolg. En geloof ook niet dat ecologisch houtkap bestaat plus het transport ervan. Gezellig en aangenaam dat geef ik toe. Overdenk ook dat u voldoende aanvoer lucht (koude buiten lucht) voorziet zodat uw haard veilig en zuiver kan branden.
In de hoop van een milieuvriendelijke inkeer groet ik u, en respecteer uw keuze
