Isoleren kruipkelder
Warmte stijgt, koue daalt. Via een vloer verlies je een pak minder energie dan je muren of dak.
Ook het isoleren van de kruipkelder heeft zin, de energiefactuur gaat niet drastisch dalen maar het comfort van een geïsoleerde vloer tegenover een ijskoude vloer is wel een groot verschil.
Een vloer op volle grond zal men gevoelsmatig makkelijker gaan isoleren. Maar onder een woning is de grondtemperatuur gemiddeld 11°C à 13°C (ook in de winter). Een koude verluchte kruipkelder komt in de winter ver beneden die temperatuur. Dus een kruipkelder zou meer effect kunnen hebben om te isoleren dan een vloer op volle grond.
Stel je dus éérst de vraag hoeveel energie er langs de kruipkelder verdwijnt en hoe koud de vloer nu staat. Een gebrek aan comfortsgevoel bij een koude vloer zal men compenseren door een hogere binnentemperatuur in de woning zelf. Ik dat geval verlies je dus dubbel energie !
Want een hogere binnentemperatuur is meteen veel hogere stookkost. Denk maar aan de dikke truiendag ... 1°C verschil in de woning is meteen vaak 5 à 10% van de stookkosten.
Als het gaat om een houten draagvloer, dan voelt deze warmer aan. Maar vaak is deze verre van luchtdicht en komt er een tochtgevoel in de woning. Isoleren dus.
Is het een betonvloer of welfsels, dan kan je met zelfs een dunne isolatieplaat een verschil geven.
En zit er een vloerverwarming in je vloer, dan zit de warmtebron IN de vloer en isoleren van de kruipkelder een MUST.
Weet echter dat het isoleren van een vloer nooit zal leiden tot het gevoel van vloerverwarming zelf, laat u dus niet aanpraten dat je een 'zeer warme' vloer gaat krijgen met een isolatie toe te voegen !
In de kijker: nieuwe hennepisolatie van Nederlandse bodem
Ontdek de voordelen van deze nieuwe hennepisolatie: CO2-positief, dampopen en ideaal voor doe-het-zelvers.
Offerte voor isolatie aanvragen? Zo ga je te werk
Ontdek alles over een offerte voor isolatie: de prijs, premies, aandachtspunten en tips om offertes te vergelijken.
Lees meerOnze toolbox
