Ik ga renoveren. Ben ik vrij in de keuze van vloerafwerking na vloerverwarming?
9
inorio
inorio
Ik ga elek. convectoren vervangen door vloerverwarming op gas. De woonkamer, keuken enz. worden afgewerkt met een stenen vloerbedekking. Maar voor de slaapkamer had ik graag iets zachter gehad zoals vinyl . Maar is deze wel bestand tegen de warmte of moet het linoleum worden?
groeten inorio
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Er is een groot verschil in warmteafgifte afhankelijk van de afwerking.
Hier een voorbeeld: water toevoer 40°C retour 32°C , 16mm buis hartafstand 100mm.
Zonder afwerking: 156W/m²
10 mm steen: 140W/m²
4mm Linoleum: 149W/m²
8mm Parket: 95W/m²
6mm Tapijt: 84 W/m²
Om met 8mm parket dezelfde afgifte te verkrijgen als met steen moet je de aanvoertemp naar 48°C brengen en de retour 40°C. Met 6mm tapijt heb je direct 50°C als toevoer nodig.
Hogere stooktemperatuur geeft een hoger verbruik en ook de mogelijkheid met warmtepomp verkleint erg.
U kan het zelf berekenen: http://www.wth.nl/Pages/nl-NL/Default/Afgifteberekening.
inorio
inorio
0 2 Verbouwer
inorio bedankt u voor de snelle respons. Uw antwoord is nogal tech. maar begrijp ik hier dat linoleum
beter rendement geeft dan steen?
groeten inorio
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Ja, dat verbaasde mij ook, dat zal aan de geringe dikte liggen denk ik.
Groeten
Erwin
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Linolium en vinyl is niet het zelfde, misschien hebben ze de zelfde waarde toch even nazien. Er is wel atijd een beetje overschot op de berekenig dus het werk goed. mag ik u aan raden de vloerverwarming te laten berekenen 30cº in plaats 40cº  dan kunt u later beter overstappen op warmte pomp of met een gas condens ketel verhoogd u het rendement
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Linoleum is een massieve stof, vinyl heeft meestal een schuimrubber struktuut. Schuim bevat lucht en zal dus meer isoleren. Hoe dikker hoe slechter het de warmte doorlaat.
Intussen vond ik op een andere site dat linoleum van 2.5mm, 10% minder warmte doorlaat dan tegels van 10 mm, wat dan ook te verwachten was.
inorio
inorio
0 2 Verbouwer
van inorio
dank voor uw antwoord. Ik vond het ook vreemd dat erwin sprak van 40°, daar ik dacht gelezen te hebben dat het meeste rendement van de ketel juist bekomen word doordat de temperetuur laag gehouden is, rond de 30°. Of heb ik het mis en kan dit enkel in nieuwe "ben" woningen. Wat betrefd dat linoleum geen vinyl is. Daar ben ik wel mee vertrouwd. Vinyl kan je zelf leggen, mits een beetje handigheid, maar linoleum, dat is andere koek. Linoleum laat je leggen door een specialist in zijn vak.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
U heeft niet echt begrepen wat ik bedoelde met de 40°C. Het was slechts een voorbeeld in een niet-supper-geïsoleerd huis. In mijn BEN woning kom ik met 30°C toe. Belangrijk is de warmteverliezen per kamer te berekenen en de warmteafgifte van de vloerverwarming per kamer, een hele klus. Uw chauffagist zou dat voor u kunnen doen. Dan kan je zien of 30°C voldoende energie afgeeft om uw huis op temperatuur te houden anders moet die temp omhoog. Als je met lage aanvoertemperaturen werkt is het verstanding om de hartafstand van de vloerverwarmingsbuizen op 100mm te leggen ipv 150mm.
Om uw woning op temperatuur te krijgen moet je een zekere temperatuur hebben aan de oppervlakte van de vloer. Afhankelijk van uw warmte verliezen, Hoe beter geïsoleerd hoe kleiner het verschil tussen de vloer en de kamertemperatuur. bvb in een BEN woning is voor de gevraagde kamertemperatuur van 22°C, een vloeroppervlaktemperatuur van 25°C nodig, in een slecht(er) geïsoleerde woning kan er een vloertemperatuur van 28°C nodig zijn. Om die oppervlaktetemperatuur te bereiken moet het circulatiewater enkele graden hoger zijn, dit temperatuurverschil is afhankelijk van de warmtedoorlaat van de vloer boven de vloerverwarming.
De chapedikte en de afwerking zijn hier de variabelen. Zoals ik in een vorige post de verschillende waarden opgaf die de afgifte afhankelijk van de afwerking.
Nog een opmerking, op vloerverwarming moet vinyl en linoleum over de volle oppervlakte gelijmd worden.
Alaerts guido
Alaerts guido
Wat uw keuze ook word doet er niet zo toe.Wel moet dit melden aan de firma die de berekening maakt, zo kan ze berekenen hoeveel vermogen er nodig is en of er aldan niet een extra radiator nodig is(zelden). Maar hou in gedachte dat hoe meer u investeerd in isolatie en ventilatie hoe lager het nodige vermogen word, hoe zuiniger en confortabelder voor de rest van de tijd dat u in de woning woont. en als de woning dan verkocht word!! In de toekomst, geloof me dat zal in de toekoms zijn doorslag gevend zijn. isolatie ventilatie moet een mantra worden bij ieder een die bouwt of verbouwt.
