7
Drikverlies in CV installatie
mava105
mava105
Het betrefte een Vaillantcondensatieketel op gas van 5 jaar oud. Sedert een 6 tal maanden is er een drukverlies, en bijna wekelijks moet er water bijgelaten worden, anders valt de ketel in veiligheid.
De radioatoren werden niet ontlucht en er er is nergens een lek te zien. De leidingen liggen overal in de chape, op 2 dikke stijgleidinegn na.
Hoe kan ik dat (laten) oplossen, als ik niet weet waar het verlies ergens zit?
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
De overdrukbeveiliging laat toch niet door? Heb ik ook al eens voorgehad.
Het kan ook dat het expantievat defect is, als daar geen lucht meer in de blaas zit, kan het water bij opwarmen niet uitzetten en gaat de overdrukbeveiliging af. Kijk een naar de drukken als de verwarming op staat en als ze niet opstaat, normaal is dit bijna gelijk, bij defect expantievat zal die druk erg varieren.
groeten
Erwin
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Inderdaad als de overdruk klep niet lekt en er zijn geen lekken dan is de kans groot dat het expansievat stuk is. meestal is dit ingebouwd in het toestel maar ik en de fabrikanten raden toch aan een extern expansievat te plaatsen met een controle kraan. voor het intern expansievat raad ik aan vailant te contacteren. voor een  extern vat een vakman , er moet dan wel voldoende plaats zijn.
Groeten
mava105
mava105
0 3 Andere particulier
Het oude expantievat (20 l) is blijven hangen bij de verniewunbg van de ketel nu 5 jaar geleden. Dit vat is ongeveer 10 à 12 jaar oud. De leiding naar dit vat heeft altijd warm. Wil dat zeggen dat daar het lek zou kunnen zitten?
Alaerts guido
Alaerts guido
neen het is iets moeilijker uit teleggen, het heeft te maken met overdruk en onder druk (als het vat eventueel stuk is). Hoe kunt u testen, laat de druk van de installatie af op 0. Op het expansievat is een ventieltje zo als op een autoband.Meet hier met een druk meterje liefst digitaal en dit zou toch tussen de 0.8 a 1 kg horen te zijn met een installatie met een max hoogte van +/- 12 a 13 meter. Deze druk kan varieren in funktie van de hoogte en water inhoud van de installatie.
mava105
mava105
Probleem is opgelost. Aan de centrale collector van het appartement op het gelijkvloers was een zeer minieme scheur ontstaan (amper 2 mm) in de Alupexbuis van het warme water. Niet zichtbaar van buitenaf gezien deze leiding nog in de rood gekleurde omhullende buis zat. Door de kast rond de collectror open te breken hoorden we een zeer licht sissen. Door de omhullende buis weg te snijden ontdekten we het lek. Er kwam een zeer lichte waternevel uit, bijna niet zichtbaar met het gewone oog. Het water verdampte wellicht door de waremte, zodta er geen lekken zichtbaar waren.
Oorzaak zou het krimpen en uitzetten zijn gedurende 20 jaar van de binnenleiding (pvc) zijn met te weinig speeling.
Ondertussen werden alle aankoppelingen aangepast zodat er nu wel wat beweging mogelijk is in deze Alupexbuizen. Sedertdien is er geen drukverlies meer op de installatie en het expentievat werd getest en is blijkbaar nog OK
Alaerts guido
Alaerts guido
oef een geluk
geen te zware kosten
