Isolatie en chape op betonnen plaat boven inrit
Wody
Wody
#Isolatie · 9 jaren geleden
We zijn bezig met ons huis te renoveren en hebben twee slaapkamers boven een inrit en deze bestaat uit een betonnen plaat met daar bovenop een slechte chape die te hoog ligt.
Nu zou ik de chape willen uitbreken en een nieuwe ondervloer in de plaats willen leggen. Als ik deze uitbreek heb ik ongeveer 11,8cm hoogte dat ik kan vullen.
Wil in één keer ook isolatie zodat ik de inrit niet langs onder moet isoleren.
Heb geen idee wat de beste manier is want heb op internet ook al speciale chape gezien met isolatie in. Er zou ook nog een gyproc muur op moeten komen als hal.
932 5456 Andere professioneel
12 cm is te weinig om isolatie, chape en vloer te voorzien. De enige mogelijkheid om toch nog een minimale isolatie aan de binnenkant te krijgen is door te werken met een houten kader waartussen je 10 cm isolatie kan steken en waarop je dan een planken vloer legt (of osb/multiplexplaat met vloerbekleding).
Wat is de lambda-waarde van isolatie?
Er zijn verschillende materialen om te isoleren. Het grote verschil zit hem in de lambda-waarde. Wij lijsten de lambda-waarden van isolatie op.
