Drukverschillen op rioolstelsel
Dirk217
Dirk217
#Sanitair · 9 jaren geleden
Beste,Via deze weg hoop ik meer inzicht te verkrijgen in een probleem waarmee we als mede eigenaar geconfronteerd worden m.b.t. de riolering van een appartementen complex.
Een recentelijk gebouwd appartementen complex bestaande uit 8 woonelementen heeft 2 dubbele schepputten voor afvoer van het afvalwater (fecaal en sanitair).  Verder zijn er ook 2 hemelwaterputten met gescheiden afvoer van het hemelwater (tot aan de rooilijn).
Op het private domein komen fecaal afvalwater en sanitair afvalwater gescheiden aan tot aan een dubbele schepput.  Het sanitair water komt aan in de sifonput (met reukafsluiter), het fecaal water in de controleput.  Vandaar lopen beiden dan samen verder naar het openbaar riool.
Nu stelt er zich (zeer) regelmatig een probleem van verstopping van het toilet.  Hierbij vindt er zich eigenaardig genoeg een ophoping plaats van fecaliën tot aan het deksel van de sifonput en NIET van de controleput.  Hiervoor zoeken wij nu naar een plausibele verklaring.
Hoewel volledig gescheiden op het private rioolstelsel, zou de openbare riolering vandaag nog niet gescheiden zijn.  Hemelwater en afvalwater zouden dus na de rooilijn samenkomen in de openbare riolering (bevestigd door de gemeente).
Zou u mij kunnen bevestigen, op basis van bovenstaande situatieschets, dat er mogelijkheid zou kunnen bestaan van drukverschillen in de riolering waardoor de fecale stroom in de foute richting zou getrokken worden?  Dit als verklaring waarom er zich fecaliën van de controleput in de sifonput (met reukafsluiter) zouden bevinden?  Kan u mij tevens adviseren bij wie we terecht kunnen om dit verder te laten onderzoeken indien nodig?
Ter informatie, komende woensdag hebben wij een afspraak met de architect die ter plaatse alle private rioolaansluitingen zal controleren zodat we eventuele foutieve aankoppelingen alvast kunnen uitsluiten.  Bij voorbaat dank!
gery
gery
71 548 Andere particulier
Verzamelleidingen verkeerd aangesloten, dus fecaal water naar de verzamelsifonput en gewoon afvalwater naar de verzamelcontroleput ipv andersom?
Eén of meerdere appartementen verkeerd aangesloten?
Sifonput zit lager dan controlput?
PS: Dat van die "drukverschillen" lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
gery
gery
Dirk217
Dirk217
0 2 Andere particulier
Bedankt voor jouw antwoord!  Aanstaande woensdag zijn we ter plaatse en zullen we deze zaken zeker nakijken.  Inmiddels heb ik ook het rioolschema ontvangen dat we kunnen gebruiken om de aansluitingen na te kijken.
gery
gery
We zijn ondertussen al donderdag avond.
Wat heeft het onderzoek opgeleverd?
Dirk217
Dirk217
Aansluitingen lijken correct. Op advies van de architect zal er een algemene camera inspectie  en reiniging van de riolering gebeuren.
De riolering is sinds de bouw, ongeveer 4 jaar geleden nooit gereinigd geweest.
Er is geen constructiefout gevonden als verklaring voor het feit dat de sifonput vol zat met fecalien.  Vermoedelijk is deze vol komen te zitten door een verstopping in de afvoer van de controleput waarna deze laatste op gegeven moment is losgekomen als verklaring voor het feit dat de controleput bij nazicht niet vol zat.  Ik vrees dat we het nooit met zekerheid gaan weten.  Hopelijk lost een jaarlijkse preventieve reiniging van de riolering ons probleem op.  Er is trouwens voldoende beluchting en ontluchting voorzien op de afwatering.
Indien het hemelwater ook zou aangesloten geweest zijn op het afvalwater was er meer stuwing/spoeling geweest waardoor er wellicht minder snel een verstopping zou  kunnen ontstaan.  Deze moeten in de gemeente echter gescheiden zijn zoals ook uitgevoerd.
