Uw aanbeveling ventilatie C? duco comfort plus?
Bispum
Bispum
#Ontwerp · 9 jaren geleden
ik twijfel om een duco comfort plus systeem te installeren (ducobox focus + comfort plus kit).
De technische fiche is amper aangevuld. Over de CO2-detector voor aanwezigheiddetectie in de WC is geen info verkrijgbaar.
Werkt deze CO2- aanwezigheidsdetectie wel? Zijn jullie tevreden over dit systeem om raden jullie een ander systeem aan?
Is het de moeite om zo ver te gaan in de vraaggestuurdheid per ruimte in een minder dan laagenergie-renovatie (wel energetisch grondig verbeterd).
Alvast bedankt!
stefvdc
stefvdc
41 214 Andere professioneel
Vanwaar komt de interesse in het duco comfort plus systeem ? Wat wil je ermee bereiken ?
Persoonlijk zie ik het nut of het postief effect er niet van in, los van de kunstmatige winst aan E-peil punten in je EPB. Enerzijds ga je met dergelijk (duur) systeem de afvoer van lucht gaan regelen maar anderzijds heb je ongecontroleerde toevoer via je raamroosters. Duco comfort plus vereist ( in zijn basisopstelling ) ook extra mechanische afvoer in de leefruimte.
En dan voel je reacties op het forum al komen : waarom geen D-systeem
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Naar wat ik lees klinkt het mooi maar de kostprijs en deze sensoren verbuiken minimaal maar toch constant stroom. Het is een beetje zoals een goedkope auto pimpen en laten lijken op een dure. gekrijgt wel een verbetering. Maar deze componenten gaan dan weer stuk en moeten dan vervangen worden constant kosten. U moet dan ook regelmatig de raam roosters reiniggen en of de filters vervangen. Dan komt u redelijk in de buurt van een D sys. Dus denk ik dat het beter is het eenvoudig te houden.
Bispum
Bispum
0 2 Verbouwer
Bedankt voor jullie reacties.
Het voordeel is dat het per ruimte het debiet regelt.  Kennen jullie concrete projecten met een vraaggestuurde C?
De andere optie zou zijn om centrale CO2 en relatieve vochtigheidsensoren te hebben die debier regelen, maar niet per ruimte. Er zijn dan minder mechanische componenten (regelkleppen per kanaal zijn er niet).
stefvdc
stefvdc
Het voordeel kan inderdaad zijn dat het per ruimte het debiet regelt. Maar dan hebben we het enkel over de afvoerdebieten. De toevoer aan verse lucht wordt nog steeds bepaald door je raamroosters. Met dit systeem wordt de CO2 gemeten aan de klep in het toestel, niet in je slaapkamer. Wat betekent dat er al extractie moet zijn vooraleer er CO2 kan gemeten worden. Wil je apart meten en regelen per slaapkamer dan wordt je installatie nog complexer, ook buizen voor de extra per kamer.
Voor mij blijft het een goed bedoeld idee, enkel maar ventileren als er ook verontreiniging is ( vocht, CO2 ). Mijn bedenkingen zijn over de correctheid en locatie van de meting maar vooral over de regeling van toevoer van verse lucht. Daar blijft je afhankelijk van die roosters en het gecreeerde drukverschil.
Dergelijk systeem heb ik nog maar 1 keer in de praktijk gezien, dit werd geplaatst omwille vand e winst aan E-peil punten. De eenvoudigere versie van vraagsturing ( enkel op vocht ) wordt frequent toegepast.
