Vervangen radiatorkraan, geen enkel stuk past, help !
Dmtri
Dmtri
 Ik worstel al een hele week om deze (oude) radiatorkraan te vervangen. Dit is waarschijnlijk poepsimpel voor de doorgewinterde vakman, maar ik vind maar geen kraan/aansluitstuk dat geheel past langs beide kanten. (mag gewone kraan zijn, geen thermo)
Dezelfde kraan vind ik nergens, dat zou te makkelijk zijn.Het is een setup met een bocht, daaronder de kraan waar bovenaan de bocht opstaat en met de moer erover, en onderaan  de buis direct insteekt met een brede join rond, en aangespannen met de moer. (zie foto)
Door wat (exact) zou ik deze kunnen vervangen… Alles wat ik tot nu toe gevonden en geprobeerd heb, gaat niet…
(gelieve geen ingewikkelde vaktermen te gebruiken, maar gewoon een fotootje of link werkt des te beter :-) )
Alvast bedankt, want ik word er knetter van, dat zoiets simpel me al zo veel miserie heeft bezorgt.
Mvg,
`D
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34782/img0480.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b8c31d3a6ab8f5a50184fa4cdd671181
Is een standaardkraan van zo n 20 jaar geleden :  ingang 15mm knelkoppeling, uitgang 1/2e duim schroefmoer.  De knop (gewoon of  zoals op foto thermostaat) zelf vijs je er af met de geot metalen wartel:  je ziet dan een dun pinnetje dat waarschijnlijk ingedrukt bleef (maw niet meer in te drukken is). 99 keer op 100 krijg je dit los door "zachtjes" met een hamer op die pin te tikken.  Vervanging is dan niet nodig.  Die pinnetjes komen soms vast te zitten als de kraan langdurig gesloten bleef.  Remedie: op t einde van t stookseizoen alle radiatoren openzetten.
Mogelijks moet je naar de vakhandel omdat 15 mm buizen in onbruik geraakt zijn bij nieuwe installaties.  t Zou eens moeten kijken of ze ze nog hebben in de DIY's.  Kraan en knop zijn apart.  Neem de oude anders mee en vraag het.
