Betonnen zoldervloer isoleren
Jeron
Jeron
#Isolatie · 9 jaren geleden
Beste
Ik zou dit jaar nog mijn zoldervloer willen isoleren. Ik wil dit ook volledig zelf doen. Ik wou gebruik maken van een houten raamwerk (met houten kepers) dat ik opbouw op de betonnen zoldervloer met daartussen glaswol isolatie en daarboven OSB platen op zodat de zolder perfect beloopbaar blijft. De glaswol isolatie die ik wil gebruiken is 14 cm dik. Hoeveel ruimte kan ik best tussen de kepers houden om de isolatie tussen te plaatsen? Ik wou kepers gebruiken van 4x14 cm zodat het zeker goed past en ik geen luchtspleet krijg. Is 4 cm dik genoeg om een stevige ondergrond te creeren? Moet ik bij een betonnen ondervloer ook gebruik maken van een darmpscherm? Want hier zijn de meningen wat verdeeld over, heb ik al gemerkt. Ik ben echter aan het twijfelen welke isolatie ik best zou nemen. Ofwel Knauf multifit 035 ofwel isoconfort 35? Ze zijn allebei 14 cm dik en hebben beide een Rd waarde van 4,00. Welk merk van isolatie is het best? Alvast bedankt.
932 5456 Andere professioneel
Beste
Dat raamwerk met die afmetingen lijkt mij perfect. Dat dampscherm lijkt mij in dit geval overbodig. Over het merk van isolatie kan ik weinig zeggen, glaswol of rotswol zijn beiden goed, neem ze wel zonder een papieren of aluminium laagje. Denk ook aan isolatiematerialen zoals cellulose dat je los in het kader kan storten om het geheel te vullen. Bij die osb-platen heb ik mijn twijfels, die zijn in feite niet dampopen genoeg. Voor een beloopbare vloer zou een goedkope grenen plankenvloer een veel betere optie zijn. Ook veel gemakkelijker op zolder te krijgen en te verwerken.
Isolatie Verhoeven Kampenhout
31 130 Andere professioneel
Het enige verschil tussen de door u opgenoemde materialen op technisch vlak is het bindmiddel.
Knauf heeft sinds enkele jaren het meer milieuvriendelijke Ecose-bindmiddel, waardoor de dekens zachter zijn, niet meer prikken/jeuken en geen formaldehyde meer bevat. Beide opgenoemde dekens hebben geen aluminiumlaagje ... het zijn naakte glaswoldekens. Een dampscherm is hier inderdaad overbodig.
Als je deze tussen een rooster gaat plaatsen, snij ze dan 1 cm te breed opdat ze goed aansluiten.
