Accumulatieverwarming met zonnepanelen
Jochends
Jochends
Wij hebben net zonnepanelen laten plaatsen, maar hebben daarvoor altijd al via nachttarief onze accumulatie gebruikt. Nu zou het voordeliger zijn om de accumulatoren via dagtarief te gebruiken en niet meer via nachttarief. Klopt dit? Ook wouden wij het dagtarief van de accumulatoren aanzetten in de living, maar schijnt enkel de nachttarief ervan te werken ( blaast geen lucht, maar wordt wel warm ). Is er iemand die kan uitleggen welke functies op de thermostaten het best hiervoor gebruikt worden in combinatie met de zonnepanelen? In de thermostaat van de living ( de afbeelding helemaal rechts ) heb ik beide schakelaars aangezet. Dient de schakelaar van de thermostaat in de keuken ook om enkel het dagtarief aan te leggen( de 2 andere schakelaars links )?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34863/thermostaat-keuken-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7fed4c01efb231500f84a1d1070d310ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34863/accumulator-2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3f04d9839d98df6af5071d0742f953b8https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34863/thermostaat-keuken2-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bfb57b982444049dcffa13170f5eee58https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/34863/thermostaat-living-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2eced7ce7196935eae197b3cd906310f
Waarschijnlijk heb je nachttarief (aparte teller in aparte kast) en geen piek-dalurenteller (dubbele teller in dezelfde kast).  Misschien heb je beide.
Nachttarief mag enkel gebruikt worden voor vast aangesloten toestellen (bv accumulatie)  Als de installatie correct uitgevoerd is kan je het opwarmen van de stenen niet zelf aanschakelen.
Piek- dal tellers draaien terug:  piek in de week en dal in t week-end.  Hang de terrerstanden van de laatste meteropneming met een post-it op de teller en verhoog het daggebruik als je dagteller negatief wordt (bv wassen en drogen overdag of de dagelemznten van de accumulatoren aanzetten)  Je kan je die moeite besparen door terug een enkelvoudige teller te plaatsen.
Als je zo n 3-4 KWhp geinstalleerd hebt moet je in staat zijn om - excl verwarming - op nulverbruik te landen.
Als je superveel vermogen geplaatst hebt zodat je op,de terugdraaiende reller wil accumuleren dan moet er gewerkt worden in de electriciteitskast.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
In bijgevoegde link vind u de gebruiksaanwijzing voor  de Theben thermostaat
https://www.theben.de/nl/Producten/Klimaatregeling/Klokthermostaten/Analoog/230-V/RAMSES-722-S
idur
idur
Zoals Kris M schrijft is het zo als je de accumulatievuren wil opladen met de elektriciteit van de zonnepanelen je de elektrische installatie van deze vuren grondig zal moeten aanpassen.
