Vocht onderkant dak na spouwmuurisolatie
Danny Peerlings
Danny Peerlings
#Isolatie · 9 jaren geleden
Hoi,
Ik zit met volgend probleem, we hebben in het verleden op de bovenverdieping de plafonds geisoleerd door isolatie er bovenop te leggen. Dit heeft nooit problemen gegeven maar sinds we begin dit jaar de spouwmuren hebben laten isoleren is de onderkant/binnenkant van ons hellend dak dat zich boven de plafond isolatie bevind vrij vochtig. Hierdoor wordt ook de isolatie vochtig/klammig. Het lijkt er mij op dat er nu te weinig circulatie is op die plaatsen. Kan dit en kan het zinvol zijn om aan weerskanten van de gevel (zadeldak) een gat te laten boren dat uitkomt om dat zolderstuk zodat er circulatie is? Of zijn er andere opties?
Alvast  bedankt voor jullie antwoord.
Groeten,
Danny
932 5456 Andere professioneel
Begrijp ik het goed dat het een onbeloopbare zolder betreft waarbij je tussen de plafondconstructie isolatie hebt gelegd die aan de bovenkant open en bloot ligt naar de zolderruimte toe?
Wellicht is er dan, vanwege een moeilijke plaatsing, geen dampscherm aangebracht aan de warme kant van de isolatie. Vochtige warme binnenlucht kan dus ongehinderd door het plafond (wat voor een plafond?) en door de isolatie doordringen om op het eerstvolgende koude vlak te condenseren, op het onderdak dus. Condensatie gebeurt altijd eerst op het koudste vlak. Doordat de muren nu geisoleerd zijn en dus warmer is het onderdak nu het koudste vlak.
Ventilatie op dat zoldertje zou iets kunnen helpen maar zal ook de isolatiewaarde sterk verminderen. Ventilatie in die kamers (slaapkamers? badkamer?) is dan meer aangewezen en heeft tegelijk ook zijn nut om gezondere lucht daar te hebben. Je kan ook het plafond lucht- en dampdichter proberen te maken met bijvoorbeeld een dampdichte verf (een lakverf bijvoorbeeld)
Danny Peerlings
Danny Peerlings
Hoi,
Bedankt voor je reactie, het is een onbeloopbare zolder, hij is geïsoleerd bovenop de balken met isolatie die aan de onderkant een dampscherm heeft, deze is weliswaar niet perfect geplaatst.
Ik heb ook de indruk dat bij koud weer het dampscherm aan de onderkant snel condenseert zodat het druppels op de plafondpanelen.
De kamers zelf worden regelmatig verlucht en de vochtigheidsmeter geeft geen al te hoge waarden aan, het zijn slaapkamers die ook nog een beetje worden bij verwarmd.
Hopelijk schept dit een iets duidelijker beeld.
Groetjes,
Danny
"isolatie die aan de onderkant een dampscherm heeft"
Je bedoelt dan wellicht dat de isolatierollen of panelen op zich voorzien van een (alu)folie.
Een dampscherm moet volledig en ononderbroken zijn aangebracht, eventuele overlappingen en aansluitingen moet worden dichtgekleefd. Zoniet helpt dat niets.
"De kamers zelf worden regelmatig verlucht en de vochtigheidsmeter geeft geen al te hoge waarden aan"
Ik begrijp dan dat er geen constante ventilatie is voorzien, regelmatig verluchten is een vage omschrijving, ik veronderstel dat je 1 of 2 maal daags het raam al eens openzet. Je kan dat geen ventilatie noemen. Het meeste vocht wordt 's nachts gevormd tijdens je slaap, het is dan vooral dat verluchting nodig is. Heb je het vochtgehalte al eens gemeten bij het opstaan en vooraleer je de ramen opent?
