Help! Regenputwater is wit.
JanLede
JanLede
#Sanitair · 9 jaren geleden
Probleem is begonnen kort voor de zomer toen na een stevige bui de regenput begon te stinken.  Na het leegtrekken van de put bleek dat de aanzuigdarm niet meer aan een ballonnetje hing en dus vanaf de bodem water aanzoog.  Ik vermoedde echter ook dat rioleringswater binnen gekomen was.  Daarom de put ook met hogedrukspuit proper gemaakt eind augustus.  Vandaag de put terug aangesloten op WC en wasmachine.  Het water stinkt niet maar heeft een melkkleur.  Ook na een tijdje in de emmer blijft de kleur.  Wat is het probleem en kan dit opgelost worden?
Géry VD.G
Géry VD.G
6 49 Verbouwer
Bij ons was de bodem van de kuip (1000 l) wit , ben vragende partij om de reden te kennen.
mvg
Géry
