Instelling accumulatoren
Miro
Miro
Heb onlangs woning aangekocht waar de verwarming spijtig genoeg gebeurd met accumulatoren. Door omstandigheden kon de werking mij door de vorige eigenaar niet meegedeeld worden zodat ik geen idee heb hoe het systeem functioneert. Weet ook niet wie de installatue heeft gedaan. Mijn installatie bestaat uit 2 convectoren. Verder staat er een kamerthermostaat in de living voorzien van een drukknop met 2 standen - stand 0 en stand voorzien van een soort weerstanddraad- heb elektriciteitskast met dag en nachttarief ( 2 tellers). De smeltveiligheden van de accumulatoren staan afzonderlijk in de schakelkast en voor die veiligheden staat toestel met vermelding CTX DN 24 A/415 V met schuifschakelaar met standen 0 -auto - 1. Heb geen idee op welke stand die schuifschakelaar moet staan. Ter verduidelijking voeg ik een foto bij van de kamerthermostaat en schakelkast. Ik zou al heel content zijn moest ik weten op welke stand ik thermostaat en het toestel dat voor de zekeringen staat, moet geplaatst worden.
De woning werd gebouwd in het jaar 2000 dus mag ik hopen dat de installatie nog voldoet.
Mvg,
Miro.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35047/14803339609061659669371.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=8b4904f1dfb0fd2b89f936b94cf45929https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35047/1480333989494-1381765661.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d6c333c7a9166fe7d4809276a3647ff9https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35047/1480334013083-1465273479.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=423f1579b659945fae045a02d7080f04
Miro
Miro
0 2 Andere particulier
Bedankt Kris voor je snelle reactie. Als ik die boilerschakelaar in de schakelkast op  de stand AUTO plaats laden de accumulatoren tijdens de de daluren op. Die schakelaar mag dus steeds op auto staan als ik in die stand mijn woning kan verwarmen.De hoeveelheid van lading hangt dus af van de standen (1- 2 of 3) die ik op de accumulatoren zelf instel?
Verder staat er de living van mijn woning een rond lampje (afzonderlijk gemonteerd onder een schakelaar). Heb al gemerkt dat dit lampje soms rood brandt en na tijdje vanzelf uitgaat. Heeft dit lampje iets met de werking van de accumulatoren te maken of is dit iets wat er niets mee te maken heeft?
Mvg, Miro
In je zekeringskast zit een "boilercontact".  Dat voedt de verwarmingscircuits op dalurentarief (middenstand) of nooit (o). Als je de verwarming inschakelt op dagtarief (i) springt hij s avonds terug in boilerstand.  Deze verwarmingscircuits verwarmen s nachts (en gans het weekend) de accumulatiestenen.
Met het weerstandje op de thermostaat wordt het dagverwarmingselement opgezet.
Op de accu s zelf stel je in functie van de buitentemperatuur de mate van oplading in.
Miro
Miro
Mvg, Miro
Inderdaad de 1-2-3 instellen navenant de buitentemperatuur.  Bij accumulatie met veel aacu s is dit automatisc met een buitenvoeler en stuurmodule.
rood lampje:  mogelijks een knutseltje van de vorige eigenaar dat aangeeft dat de accu s geladen worden.  In "recentere" accu s zit er ook een ledje achter de roosters die aangeeft dat de accu s opgeladen worden.
Miro
Miro
Erg bedankt ook.
Miro.
