Wat is de beste soort vloer isolatieplaat (thermisch & drukvat)onder mijn vloerverwarming?
Mo523
Mo523
#Isolatie · 9 jaren geleden
Ik heb 10cm ruimte voor mijn vloerisolatie Wat is de beste soort vloer isolatieplaat (thermisch & drukvat)onder mijn vloerverwarming?ik ga totaal dike in tweelaag (3cm & 7cm) leggen .mijn betonplaat is schoon oppervlak en 3cm isolatie is eerste laag in plaats van uitvuling met schap en waar mijn leidingen ligt zou ik uitsparing doen met eerste laag isolatie.wat denkt u?
alvast bedankt en graag snelle antwoord
Het eenvoudigste is om direct 10cm PUR-isolatie te laten spuiten op de vloerplaat en over de aanwezige leidingen. Nadien zal de firma de isolatielaag wat afschuren om een egaal oppervlak te bekomen en kan u eventueel vloerverwarming en/of de chape aanbrengen.
Ik zou in GEEN geval een eerste laag in isolatieplaten aanbrengen. Vooreerst zullen er spleten en holten aanstaan in de nabijheid van de leidingen, maar het ergste zal zijn dat de PUR-isolatie die er bovenop wordt gespoten, bij het verharden ook krimpt t.t.z. de gespoten isolatie is gekleefd op de onderliggende isolatieplaat en deze zal mee omhoog getrokken worden. DUS ZEKER NIET DOEN!!
PUR-isolatie wordt direct op de vloerplaat gespoten en is dus verlijmd. Het opkrullen aan zijkanten en breuklijnen in de vloerplaat is dus uitgesloten.
Mo523
Mo523
0 1 Verbouwer
Ik ben niet voor purisolatie spuiten want het niet gezond (heb ik gehoord).wat is de beste isolatie platen zowel thermisch als drukvast?
Mvg Mo
Ik heb dat ook gelezen.  De klachten  situeren zich hoofdzakelijk rond allergieën tgv gassen die vrijkomen na het inspuiten. Eenmaal verhard en de gassen verdwenen zijn is er geen enkel probleem. Als je nadien chappe en vloer op de PUR isolatie legt zal de impact nog kleiner zijn. Trouwens de PUR en PIR isolatieplaten zijn op dezelfde wijze gefabriceerd.
Mijn woonst is in 2012 gebouwd en met PUR isolatie op de vloerplaat gespoten. Mijn kinderen die super allergisch zijn voor alles en nog wat (katten, konijnenhaar in de woning is al voldoende, spuitbussen, stof)  hebben nog niets ondervonden.
Je moet altijd opletten met geruchten op internet. Er is altijd her en der wel een groene rakker die tegen al dat kunstmatig gedoe is en u liever ziet isoleren met "milieuvriendelijke" stoffen zoals isolatie van versleten kledij, hooi. En hun adviezen moet je heel kritisch in overweging nemen.
Indien u die richting wenst uit te gaan wens ik u veel succes, u zal het nodig hebben.
932 5456 Andere professioneel
Je moet inderdaad altijd opletten met geruchten op internet, maar je moet ook niet altijd alles wat jou niet past als een gerucht beschouwen, sommige dingen zijn ook wel wetenschappelijk bewezen, zo is het ook met PUR.
En je moet ook altijd opletten voor tendensieuze overdrijvingen zoals over ecologisch betere isolatie. Zo is bijna alle isolatie ecologisch veel beter dan PUR. Ook het welgekende glaswol en rotswol hoort daarbij. Verder heb je nog kurk, cellulose, houtwol, vlaswol enzovoort, te veel om op te noemen.
"Alternatieve isolatie zijn ecologisch beter dan PIR ern PUR isolatie". Het is te zien hoe je het bekijkt. In elk geval isoleren ze veel minder dan PIR en PUR isolatie. Niet zelden kom je aan dubbele dikte om dezelfde isolatiewaarde te behalen. Omgekeerd, gelijk in dit geval ligt de max. dikte vast en ga je dus isoleren waarvan je weet dat de isoaltiewaarde maar de helft is van PIR en PUR isolatie. M.a.w. gedurende de ganse levenstermijn (40-50 jaar?) zullen de verliezen via de vloer het dubbele zijn dan met PIR/PUR. Wat is de ecologische winst als je ook de extra stookkosten gedurende 40/50 jaar in rekening brengt?
