Keuken boiler versus doorstromer
le123
le123
#Ontwerp · 9 jaren geleden
Beste
Ik ben momenteel bezig met de keuken te renoveren met nieuwe toestellen. Hierbij dacht ik om ook de oude onderbouw boiler van 10L met 2000W vermogen te vervangen door een doorstromer. Dit omdat de boiler niet meer zo goed werkt en vooral doordat ik niet zoveel warm water gebruik en een doorstromer wellicht ook een besparing zal opleveren.
Ik heb wat zitten rondneuzen op internet naar doorstroom verwarmers, maar enkel de modellen van 230V en max. 20A kan ik maar gebruiken omdat mijn elektrische installatie zo voorzien is. De modellen van 3500W - 4500W nog in aanmerking. Maar het nadeel van een doorstromer is dat het debiet lager is als je wilt genieten van voldoende warm water.
Mijn vraag is: welk vermogen dien je te nemen voor een keukenspoelbak (er zijn verder geen andere aftakpunten) om comforatbel af en toe eens borden en pannen met warm water af te wassen? Is 3500W of 4500W al voldoende?
Of is het debiet toch nog bedroevend laag en moet ik er 1 nemen met meer vermogen, maar doordat ik dit niet kan, het toch beter hou bij een boiler met voorraadvat? Iemand die hier goede of slechte ervaringen mee heeft met doorstromers van 3500W - 4500W voor een spoelbak?
Alvast bedankt voor de informatie en ervaringen.
Met vriendelijke groeten
Ludovic
594 3518 Andere particulier
 Boiler met voorraadvat is je enige optie.  Neem er eentje van 10 liter.  Om een doenbaar debiet te hebben met een doorstromer moet je 15 a 20 kW installeren (aan te sluiten op draaistroom)
le123
le123
0 2 Verbouwer
Dag Kris
Bedankt voor je reactie. Ik denk dat ik het toch maar zal laten bij een 10l boiler en deze dan af schakel via een timer als ik het niet gebruik (bv. 's nachts).
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Hoe ver is de ander warmte produktie
le123
le123
0 2 Verbouwer
Dag Guido
Hoewel dat garage en keuken naast elkaar gelegen zijn, zou het toch 10m leiding bedragen vermits de gascondensatieketel met sanitaire doorstromer zich aan de andere kant van de garage bevindt tegen de buitenmuur. Muren en/of vloeren openbreken om een extra warmwaterleiding hiernaartoe te brengen, zie ik nu ook niet zitten.
Alaerts guido
Alaerts guido
Ok ik versta dit wel.
