Afgekapte binnenmuren - hoe verder met isolatie?
Mieqie
Mieqie
#Isolatie · 9 jaren geleden
We zijn volop ons huis (dd. 1890) aan het verbouwen. Alle binnenmuren waren bezet met leem (gemengd met paardeharen). Gezien deze grotendeels loskwam, hebben we die overal weggekapt. In huis kijken we dus nu op bakstenen die - gezien de leeftijd van het huis - allerhande vormen, grootten en richtingen hebben. Ook de voegen hebben verschillende maten, richtingen, breedtes. We leven even tussen de bakstenen muren om alles goed te laten uitdrogen. Waar nodig hebben we de muren ook geïnjecteerd.
De buitengevel willen we houden (om esthetische redenen) en hebben we gekaleid. Daarom onze keuze om het huis vanbinnen te isoleren. Een spouw was ongekend in 1890. Door van binnenuit te isoleren zullen we de muren ook weer wat rechter kunnen maken. Een schietlood en/of waterpas was ook ongekend in 1890. :-) Foto in bijlage geeft jullie een idee hoe de muren eruit zien.
Kunnen we zomaar tegen die gekapte muren starten met metal studs & isolatie? Of moeten we eerst de muren hervoegen, vervolgens cimenteren en dan pas starten met de isolatie? Enkel de grootste 'gaten' opnieuw voegen? Toch eerst best een architect raadplegen? ...?
Mijn man en ik hebben er een verschillende mening over. Graag jullie mening.
Alvast bedankt voor elke tip!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/35346/img12241.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&lossless=true&corner-radius=10&mask=corners&s=40de3efe9173ac430b6109f471d14911
Keon
Keon
86 769 Andere professioneel
Mieqie
Mieqie
0 1 Verbouwer
@Koen, Bedankt voor je inzichten.
Er werden ons metal studs aangepraat als zijnde de snelste en beste oplossing. Zelf waren we eerder te vinden voor kalkhennep.
Kalkhennep lijkt ons moeilijk zelf aan te brengen. Met de hand? Spuiten?
Iemand hier ervaring mee?
Keon
Keon
932 5456 Andere professioneel
Wel, je kan kalkhennep ter plekke storten in een soort glijbekisting maar je kan het ook kopen in kant en klare blokken.
Metalstuds werken als koudebruggen en doen de effectiviteit van uw isolatielaag zakken met 85% tot slechts 15%!
Je moet dat verhaal toch nuanceren hé Keon ? Hetgeen je vermeldt zou kunnen als het metaal zou doorlopen van de koude naar de warme kant van de muur, als dat bijgevolg een echte koudebrug zou zijn.
Als die metalstuds aan de binnenkant van de woning zitten met nog een isolatie tussen muur en metalstud dan heb je die koudebrug niet.
Alaerts guido
Alaerts guido
29 162 Andere professioneel
Het is van groot belang dat er geen vocht in de muur of vloer door trekt. Door ervaring verkies ik isolatie langs buiten dit om koude bruggen te vermijden en is niet zo duur. Bij komend geniet u van de traagheid die de stenen muur warmte of koelte afgeeft. Behoud u uw plan zou ik met gipsplaten werken die met isolatie verkleefd zijn. Deze kunt u in het geheel tegen de muur kleven (zie voorschriften fabrikant en yuotube) geen koude bruggen en eenvoudiger wel eerst de muur behandelen met een primer voor baksteen. Maar vergeet niet de controle van vocht in de muur!!!!!!!
